本帖最后由 赫鲁晓夫炸弹 于 2014-9-12 02:51 编辑 有网友发帖想制造老鼠弹射器,我就花了点时间设计了一个全自动弹射器草图 @makewood
结构讲解:⑴ABS材料底座;⑵电机;⑶电机;⑷卡子;⑸ABS材料弹射板;⑹压力传感器;⑺弹射板支架;⑻触发铜头;⑼触发开关;⑽单片机;⑾电源;⑿弹射柱。
原理:老鼠闻着蜂蜜爬上弹射板,进入⑸弹射板凹面内,向前爬动时踩到⑹压力传感器,⑽单片机分析后启动⑵电机,电机拉动⑷卡子解脱弹射板,使⑿弹射柱把弹射板高速弹出,弹射板沿⑺弹射板支架转动把老鼠弹出,在惯性作用下弹射板继续转动,使⑻触发铜头触碰⑼触发开关接通电路,这时⑽单片机操控⑶电机运作用线拉回弹射板,弹射板被⑷卡子卡住,等待下次触发。
总的外观就是一个塑料块(或者塑料盒子),中间有一块塑料弹射板,里面是电机电源等等。
单片机程序为命令电机运作一定秒数后断电,具体秒数需要实测,时间为电机绕线盘卷线把某物拉到指定位置的时间。
卡子的弹簧杆、弹射柱、触发开关 都是用螺丝加螺帽制作,螺帽起到限位作用;
——卡子的动作:电机拉动卡子左转解脱弹射板,之后电机停止运作,卡子在弹簧作用下右转,螺帽限位;
——弹射柱动作:卡子释放弹射板后,弹射柱头在弹簧作用下向上运动推动弹射板,在螺帽限位下停止;
——触发开关动作:弹射板上的铜头在惯性下撞击两个螺丝,螺丝压缩弹簧缓冲,同时,两根螺丝与铜头接触形成通路,弹射板被拉回后螺丝复位。
单片机这方面我不太懂,我觉得控制秒数的程序应该不会太难,实在不行也可以完全用比较复杂的机械结构代替。总体结构非常简单,目测效果应该不错,由于构思时间短不足之处多多包涵,只要明白原理,就能设计个更好的,优化和制作的任务就交给你了!
@makewood 有什么疑问尽管提,我看到了一定及时回复!!
————————————————————更新——————————————————
睡觉了刚躺下突然想到原来的结构可以优化,于是又爬起来重画了一个。。。如图!!
结构说明:⑴ABS材料底座;⑵ABS材料弹射板;⑶压力传感器;⑷触发铜头(铜片什么的只要能导电都行); ⑸触发开关; ⑹弹射板支架;⑺盘簧;⑻单片机; ⑼电源;⑽两个电动机;⑾结实的线; ⑿卡子; ⒀螺丝; ⒁有螺母的螺丝;⒂螺丝切面; ⒃弹簧。
原理动作:老鼠顺着斜坡闻着香爬上弹射板,向前走动时触发压力传感使B支路接通,单片机驱动M2电动机工作收紧线使卡子左转,释放弹射板,弹射板在盘簧作用下顺时针转动把老鼠弹出窗外摔成肉饼,弹射板继续惯性运动使触发铜头碰到触发开关缓冲并接通A支路,单片机驱动M1电动机收紧线拉回弹射板,弹射板被早已复位的卡子卡住,等待下次触发。
注意:因为总体有一定宽度,所以 两个电动机。单片机芯片和电源的位置按照实际情况设定。
本次优化使体积减小,结构更简单,要注意盘簧要有劲,不然老鼠弹不出去,所以M1电机功率要稍微大一点不然拉不动弹射板;底座可以用一整块塑料,用凿子凿出内部需要的空间,或者两块塑料板中间用带螺丝套的螺杆撑开,总体制作还是比较简单的。
