突然想到一种全新的多级线圈加速方法
epi.clyce2008/08/20电磁炮 IP:上海
不用单片机,不用干簧管,也不用物理力学开关
正在画设计图,一会上图。。。
22
epi.clyce 作者
16年5个月前 IP:未同步
40155
蓝色的粗线是裸露的铜丝
蓝色的细线是漆包线绕的线圈
红色的是铁质子弹(不加绝缘层)
黑色的是绝缘枪管的剖面
紫色是供电系统(略)
epi.clyce作者
16年5个月前 IP:未同步
40157
爱非神话
16年5个月前 IP:未同步
40161
太深奥了……一点也没看明白! [s:253]
[s:252]
epi.clyce作者
16年5个月前 IP:未同步
40164
就是子弹作为电流回路的一部分
子弹经过第一个线圈后,回路自动切断(子弹飞出第一回路导线范围,两导线之间没有导体自然切断~~),并闭合次级线圈回路
我说要有光
16年5个月前 IP:未同步
40172
子弹做开关。。。 那天我发贴问的就是这个想法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/6540
魔神兄给我两个回复...
结果一个是线圈的,, 一个是光电的
我估计效果不是很好 就没好意思深问 = =
子羽
16年5个月前 IP:未同步
40173
2次加速,,,俺看明白了.....
..操作难度好像有点大..
木仓管太细,动能太小,,
粗的话弹体重量太大..
是不是这个道理?俺对电不是很了解..
子羽
16年5个月前 IP:未同步
40234
而且木仓管需要分成3部分,1级线圈和1级木仓管.2级过渡绝缘管,3级线圈和3级木仓管,
是吗
power_rdx
16年5个月前 IP:未同步
40252
to 5F:话说我给你的那俩链接,一个是多级轨道的,一个是轻触开关同轴线圈的,就是没有光电
另外,LZ可以想象一下,在那么高的电压和电流下,用弹头当开关的华丽后果
epi.clyce作者
16年5个月前 IP:未同步
40258
……桥丝的下场? [s:247]  [s:247]
我说要有光
16年5个月前 IP:未同步
40272
这个貌似是光电的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/5410
还是  我记错帖子了? = =
power_rdx
16年5个月前 IP:未同步
40293
看来是你记错了....
原话:“3、多级发射的控制:由于该设计是针对初学者,顾采用机械开关控制,级数为两级,机械控制的特点是电路简单、抗干扰能力强,效果明显、调试方便适合初学者和对电子电路不熟悉的爱好者制作,缺点是开关有一定的时延,但可通过一定的技巧进行避免,后面将提到。我所用开关如下图:”
参见第10F
bomb
16年5个月前 IP:未同步
41482
子弹烧在管子上都有可能
west_0830
16年5个月前 IP:未同步
41487
使用这种方法去控制是很不可靠的.当弹头高速运行时就已经不在你的控制之一了他就能脱离你想要控制的线路.而这种机率非常巨大.还有就是你要那触点氧化和火花等不良现像. [s:94]
AnthraX
16年5个月前 IP:未同步
41791
这个方法可以,前提是子弹进入管子前要有一定的初速,初速越快越好(可以考虑用弹簧或者压缩空气推动),如果速度太慢的话就会出现楼上几个说的效果,变成电焊
AnthraX
16年5个月前 IP:未同步
41889
忘了说了,对弹头和管子的材料要求很高,国外有人做过,管子是铜的,弹头是铜碳合金(我也不知道怎么做)
16年5个月前 IP:未同步
41900
回 15楼(AnthraX) 的帖子
太强了,楼上澳大利亚的IP,用的代理?
世界上有一种叫做重接炮的东西。。。
ter9vul
16年5个月前 IP:未同步
41911
十五楼描述的应该是导轨炮。多级磁阻发射如果用子弹做开关,是肯定可以的,除了制造不易外,关键是选用什么样的结构和电路进行有效灭弧。
AnthraX
16年5个月前 IP:未同步
41957
我干嘛用代理,我在澳洲
我最近在研究电磁脉冲炸弹,有一起的么?
zzlzhang
16年5个月前 IP:未同步
42102
楼上的...我正准备做!!!!不过等出成果再交流吧...
hoyoyo
14年1个月前 IP:未同步
271438
毫无可行性,如果你做过轨道炮就晓得了,电腐蚀得厉害,火花又大,非得加管子,又不能用金属的,如果真这么干,那人可得小心点,万一来个炮毁人伤就不是闹着玩的了,不过思路还好,和我这几天想的类似,但我的安全多了,要用多级加速,多在弹丸做开关上下功夫,不要在正弦交频律上苦干,咋没那个条件和本事,我新来的哈,多点拔一下,以前都是埋头苦干的,现在来说点废话,意在交流哈
pingmac
14年0个月前 IP:未同步
273231
楼主改下  弹头触发 可控硅  不要直接放电 就可以避免火花! 但是管子设计难度大啊 子弹和管子要刚好接触到,还有磨损!
epi.clyce
2007/07/10注册,3个月19天前活动
