最近有点懒惰,发个进度激坜下自己
sunqiang372014/08/07高电压技术 IP:吉林
电源
电容
次级
打火器
做好了,没拍
还差顶端,和初级
maxlongint
10年5个月前 IP:未同步
710477
做得很漂亮很精致
happy·geek
10年5个月前 IP:未同步
710485
做得不错。楼主居然壕到SGTC用这电容
话说整流呢
10年5个月前 IP:未同步
710511
电容加没加放点电阻
1999德意志
10年5个月前 IP:未同步
710545
13370612697 发表于 2014-8-7 22:04
电容加没加放点电阻
可以不加,记得把电放了就行了
sunqiang37作者
10年5个月前 IP:未同步
710565
今天䃼上整流,补上打火器,补上电容联接
sunqiang37作者
10年5个月前 IP:未同步
710566
打火器用的7.2V2万2千转每分钟航模电机,转速相当暴力,话说转速会不会太快了?
取名就要取长点
10年5个月前 IP:未同步
710570
转数太高可以用减速齿轮箱
王WZJ_97
10年5个月前 IP:未同步
710582
整流的要加缓冲电感或电阻,不然会烧桥
打不死的小超
10年5个月前 IP:未同步
710588
电容中间用穿心丝直接拧在一起就好了...省时省力省空间...
王WZJ_97
10年5个月前 IP:未同步
710593
最好调速试一试就知道了,,,,还有个问题就是整流的要加缓冲电感或电阻,不然很容易会烧桥
ZhenHong
10年5个月前 IP:未同步
710596
SGTC,可以不用整流就不用、搞不好还烧桥、不用整流的话在MOT输出加限流电感就可以了。
如果楼主有条件,可以选择以下的方式~(带整流、输出6KV 3.5A 这种方法对二极管的压力不大)
3faze.png 3faze01.jpg 3faze02.jpg 3faze05.jpg 3faze08.jpg 3faze16.jpg 3faze17.jpg (D型号:BY225 1300V 3A)
1996615xp
10年5个月前 IP:未同步
710604
好大一串二极管!!!
sunqiang37作者
10年5个月前 IP:未同步
710633
我加多大的电感呢?
王WZJ_97
10年5个月前 IP:未同步
710655
sunqiang37 发表于 2014-8-8 11:30
我加多大的电感呢?
最好在整流后先并一个电容0.01-0.1UF,输出加一个0.1-2H的电感,或者一个小TC次级也行,原理就是LC滤波,防止高频传回去烧二极管[s:1]
中子核
10年5个月前 IP:未同步
710715
壕!
sunqiang37作者
10年5个月前 IP:未同步
710848
4869Aether
10年5个月前 IP:未同步
711372
初级不会太细么。
sunqiang37
2014/07/04注册,7年11个月前活动
