用最普通的材料 自制弹匣 (教程哦O(∩_∩)O~~)
逍遥骑士2014/07/27电磁炮 IP:江苏
                              成品镇楼
看论坛里的电磁木仓大多为手动供弹或重力供弹,但都不够理想(手动的麻烦,重力的不能倒过来发射)故想教大家用常见的材料来做弹 ,方便新手。(要多看图多思考哦)
/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/(我是分割线)
1.jpg 1
要准备的东西:502胶水.剪刀.钳子.一些罐子(我用的是几个核桃的罐子).一大片铁片(我用的是从月饼盒底的剪下来的,不是图1中的)
/*-----------------------------------------------------------------------------------*/(我也是分割线)
Z字弹簧的做法:
2.jpg 2
第一步:先找几个罐子(我用的是几个核桃),剪开,去掉顶和底。
3.jpg 3
第二步:把刚才剪开的罐子剪成一条一条的(最好沿长的一边剪)。铁条的宽比你所用的子弹窄1~2mm,长度......貌似越长越好。
第三步:把两条铁条叠在一起,再叠成Z子型(够长的话可以叠成“乡”子型,反正多叠几次,叠的次数要为整数,可以参考镊子),叠的形状详见图片3与4,多叠几个
4.jpg 4
第四步:把两个叠好的头尾粘在一起,详见图片4。
这是粘好后的样子
/*--------------------------------------------------------------------------------------------*/(我还是分割线)
外壳的制作方法:
5.jpg 5
第一步:找一大块铁片(我是从铁的月饼盒底剪下来的,最好不要用弹性太好的铁片
按图5中的方式剪出来.折叠.用钳子和剪刀加工。(弹夹的长度比子弹长一点;宽度略微比子弹宽一点;高度根据自己所需的弹夹容量来定)
6.jpg 6
按图6所示把弹 剪开一部分,两侧向内折叠
弹夹卡弹特写.jpg 这是折叠后的样子,用来卡弹的。
再进行组装......合上.......固定.......
成品出来了[s:262]
再回顾一遍:
最后是我的测试视频,密码:xyqs
(吾的加速器已再爸妈的要求下拆毁,故只能用起子演示下了)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/VCI8a1uvSHw/
+35  科创币    化学小僧    2014/07/27 高质量发帖
+50  科创币    1989sean    2014/08/07
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
31
逍遥骑士 作者
10年5个月前 IP:未同步
706218
咦,帖子有问题啊
逍遥骑士作者
10年5个月前 IP:未同步
706219
视频不对
[s:6]
逍遥骑士作者
10年5个月前 IP:未同步
706220
弹簧效果很好啊,我建议压几次极限,变形固定后再压就不会有多大的变化了
逍遥骑士作者
10年5个月前 IP:未同步
706221
等我修改下帖子
逍遥骑士作者
10年5个月前 IP:未同步
706224
呼....好了。
逍遥骑士作者
10年5个月前 IP:未同步
706225
XXXXX 发表于 2014-7-27 18:20
lz好衰,还有这个弹簧强度不够吧,用几次就缩回去的样子
刚发的视频不是我的,不知怎么变成那个视频了.
逍遥骑士作者
10年5个月前 IP:未同步
706231
王者归来abs 发表于 2014-7-27 18:42
另外这个是弹匣 不是弹夹  弹夹是压进去就弹出来 只把子弹留在镗里
受教了[s:233]
逍遥骑士
2013/03/16注册,2年8个月前活动
喵~
