蝉动力手掷滑翔机(初期测试)
wangrui5552014/07/27极客DIY IP:上海
今天抓了好几大只知了,用502胶水黏在了橡筋动力滑翔机的套子上,在家试飞了几次,觉得动力不够。
接下来需要减少机身重量加大翼载荷,并要挑选更健壮的个体作为动力,因为今天的几只知了也不是很健壮,否则也不会轻易被我捉到。
测试发现
1:知了后背很光滑并有一层油一样的物质,502胶水很难黏住。
2:要在明亮的地方,知了才会努力煽动翅膀。
3:雌知了(不会叫的)翅膀更硬,动力输出比雄知了要大一些。
+25  科创币    MoMoNiz    2014/07/27 2333333
+51  科创币    20!Dopaminor    2014/07/27 熊孩子
+1  科创币    张静茹    2014/07/27 2333333333333333333333333333333333333333
+50  科创币    q81919119    2014/07/27 卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽
+25  科创币    LdWahrheit    2014/07/27 不是一般的牛
+10  科创币    b2353497    2014/07/27 抓了这么多额。。。
+25  科创币    听我说瞎话    2014/07/27 熊孩子真会玩
+1  科创币    布布卡    2014/07/27 .。。
+25  科创币    成飞秋山澪    2014/07/27 窝嘞个大符槽
+50  科创币    阿飘先生    2014/07/27 ······
+50  科创币    达闻西    2014/07/27 熊孩子超会玩
+25  科创币    火焰山    2014/07/27 。。。
+1  科创币    20!Dopaminor    2014/07/28 够了 这种帖子不用加那么多分吧
+25  科创币    1989    2014/07/28 必须给赞
+10  科创币    腐蚀硫磺    2014/07/28 最近又是玩苍蝇又是玩蝉
来自:综合交流区 / 极客DIY
112
20!Dopaminor
10年7个月前 IP:未同步
706039
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc熊孩子  打死
另外顺便问问怎么养蝉
rudolf
10年7个月前 IP:未同步
706041
好创意。可以搞四发的
go炮君
10年7个月前 IP:未同步
706042
熊孩子害S蝉啊
St_Maxwell
10年7个月前 IP:未同步
706044
这真能飞起来么?lz上视频。。
累行不缀
10年7个月前 IP:未同步
706046
知了绑反了
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706049
累行不缀 发表于 2014-7-27 13:47
知了绑反了
不管正反,它都能煽动翅膀为飞机提供动力。之所以反过来,是因为502胶水只能黏住它后背。而不反过来的话,降落的时候会把它从固定件上撞下来,甚至撞死。
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706051
纯天然生物动力发动机。。。
勤奋的小黄瓜
10年7个月前 IP:未同步
706055
这能提供多大的动力
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706068
勤奋的小黄瓜 发表于 2014-7-27 14:21
这能提供多大的动力
既然知了能在一定范围悬停或飞到更高处的树干上,也就是说翅膀煽动产生的推力大于它的体重。
刚才称了一下一只知了的重量,3.95克,也就是它说能够提供大于4克的水平推力。对于总重15克(加上知了)的手掷滑翔机来说,4克的水平推力确实不大,但可以明显增加留空时间。
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706070
刚才称了一 ...
增加3.95g的动力就够知了飞了,还有你没算升力,增加动力应该少有3.95g,还有这贴为什么不发到航空技术去?
babydeloudly
10年7个月前 IP:未同步
706074
黑蚱蝉的力气可大了
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706078
狗讯狗度娘 发表于 2014-7-27 14:37
增加3.95g的动力就够知了飞了,还有你没算升力,增加动力应该少有3.95g,还有这贴为什么不发到航空技术去 ...
没看懂你说的。
这架飞机(不加知了)总重11克,机身杆3.5克(如果换成轻木杆估计还能轻两克),这只蝉3.95克。
也就是说加上蝉,整机是15克,蝉至少能提供4克的水平推力(因为蝉能飞到更高的树枝或悬停在一定高度)。
总重15克,4克水平推力,这样的推力重量比还是很有意思的。
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706079
wangrui555 发表于 2014-7-27 14:52
没看懂你说的。
这架飞机(不加知了)总重11克,机身杆3.5克(如果换成轻木杆估计还能轻两克),这只蝉3 ...
蝉匀速飞行只需要抵消重力,也就是3.95g,但是空气给他一个向上的力,导致他自己产生向上的了小于3.95g
发电机
10年7个月前 IP:未同步
706080
[s:1]玩过苍蝇动力飞机的路过,比这好玩,能飞老久呢
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706082
没看懂你说的。
还有,你用什么抓知了,我也想去抓几只玩,以前用双面胶,但会把翅膀扯下来,主要是粘合剂的问题
我不是小羊
10年7个月前 IP:未同步
706089
蝉可恨抓一只杀一只,吵的要死,还拉尿
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706094
我观察过蝉,它可以垂直方向悬停的,也就是说翅膀煽动产生的推力大于或等于它的体重。
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706098
我今天用的就是双面胶,要非常小心把翅膀从双面胶上弄下来。
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706099
我想看(你在哪里),能回答我的另一个问题吗,对你的想法表示崇拜
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706100
几年前我试过苍蝇的,飞机本身要非常的小和轻,把苍蝇黏上去非常难,因为502一旦碰到苍蝇头部,马上死掉,502碰到翅膀也没法飞了,最难保持苍蝇和飞机在一直线上,综合各方面,难度实在太大了。
然后苍蝇还很脏,呵呵
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706101
菜鸟101 发表于 2014-7-27 15:07
蝉可恨抓一只杀一只,吵的要死,还拉尿
是呀,吵死了,天非常热的时候,半夜都会叫,没法睡觉了。
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706104
啊?什么问题?
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706109
wangrui555 发表于 2014-7-27 15:19
啊?什么问题?
你用什么抓知了的
勤奋的小黄瓜
10年7个月前 IP:未同步
706110
刚才称了一 ...
看你那个视频,要在大一点的室内玩才爽啊。什么时候在体育馆什么的再拍个视频来让我们看看哇。
微微
10年7个月前 IP:未同步
706114
这么大的飞机,你就一只蝉?还不如来他十几只苍蝇[s:12]
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706115
恩,我也想到室外看看到底能有多久的留空时间。关键是要抓到更强壮的知了,翅膀要完整。然后我机身换成轻木的。
王WZJ_97
10年7个月前 IP:未同步
706117
这样用动力不大,用去对抗广场舞大妈就爽YY[s:12]
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706118
狗讯狗度娘 发表于 2014-7-27 15:26
你用什么抓知了的
细长的竹竿加双面胶呀~朝知了翅膀的地方慢慢搭上去。
微微
10年7个月前 IP:未同步
706128
楼主家在哪里啊,又是壁虎又是知了的,是不是过两天就有蛇了?[s:9]
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706150
我会把翅膀撤掉。。
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706157
虽然是在上海市区,但是小区绿化搞得像原始森林一样,常见的鸟类都能看到,还能看到海鸥和白鹭。
物业只定期除草,从不喷药。还好我家在4楼,底楼人家还真担心有老鼠和蛇,
王者归来abs
10年7个月前 IP:未同步
706169
我怕知了!
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706172
王者归来abs 发表于 2014-7-27 16:29
我怕知了!
没事,我还怕老鼠呢。
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706182
物业只 ...
还是奥地利山区好
香皂火箭q
10年7个月前 IP:未同步
706191
残害生命!!!!!!!![s:5]
谴责[s:14][s:14][s:15]
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706197
十几只苍蝇推力太小了,又脏有又难黏上去。
成飞秋山澪
10年7个月前 IP:未同步
706202
卧槽。。。。。。。。被你玩出花了。。。。。不会撞死么。。。。。。蝉哭晕在厕所。。。。。。。。。
daniu101130
10年7个月前 IP:未同步
706207
这也能飞?????????????????????
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706208
另外顺便问问 ...
养过蚕,但是没养过蝉,因为它从土里爬出来之后最多也就两周的时间交配繁殖后就死了。
如果真得要养,就给它一块西瓜皮,它的口器像一根针,插进树干吸树汁的。你可以把它放在西瓜皮上,它有可能会把口器插进西瓜皮吸汁。
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706210
飞机加知了总重15克,知了最大能提供4克左右的水平推力,对于手掷的滑翔机来说,这个推重比可以延长一定的留空时间。
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706211
不会撞死的,下次这个管套往后移一点距离,遇到障碍物就不会撞到知了了。
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706212
如果真得要养,就 ...
我就是给他西瓜皮的。但要小心闷死,给他一个大笼子,至少一只一立方米吧
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706213
我刚才做完试验已经全都放了。人工养的话,要不了两天就会死光的。
接下来五天上班也没时间再做实验的,下周双休日有空的话,再抓两只来试验。
他们只有不到两周的生命了,还是让它们回大自然去完成繁殖的使命吧,以后就有更多的蝉来做试验。
阿飘先生
10年7个月前 IP:未同步
706229
叼叼叼 要是我早就进肚子了
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706234
接下来五天上班也没时间再做实验的, ...
被你虐待过早没生殖功能了。。。ps:世界上有13年和17年的蝉(在地底下)
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706236
哈哈,怎么可能?我又没把它们阉了。只是让它们帮我拉动一下飞机。
这种蝉可能是两三年在土里的。
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706238
这种蝉可能是两三年在土里的。
脑子都撞傻了,还有什么力气去求偶
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706239
狗讯狗度娘 发表于 2014-7-27 19:02
脑子都撞傻了,还有什么力气去求偶
哈哈,一开始我没考虑周全,只想看看动力如何,以后只要把套管往后移一点,就不会撞到知了了,谁都不想自己的飞机引擎被撞坏。
狗讯狗度娘
10年7个月前 IP:未同步
706242
wangrui555 发表于 2014-7-27 19:08
哈哈,一开始我没考虑周全,只想看看动力如何,以后只要把套管往后移一点,就不会撞到知了了,谁都不想自 ...
纯天然环保生物动力,使用生物能驱动,符合空气动力学,你,值得拥有。
wangrui555作者
10年7个月前 IP:未同步
706243
阿飘先生 发表于 2014-7-27 18:42
叼叼叼 要是我早就进肚子了
前两年我发过一个关于知了的帖子,记得当时很多人都说可以吃,只是吃的是没有羽化的那种。
wangrui555
机友 笔友
2010/04/07注册,6个月13天前活动
认证方式:身份证号
