一台小SGTC
19892014/07/21高电压技术 IP:山东
详见二楼
1989作者
10年10个月前 IP:未同步
703770
这个次级是好早以前绕的,当时看了百度贴吧里一个教程,说次级用0.25的线在5cmPVC管上绕1200圈,
当时完全是新手,什么都不懂,我照做了,结果现在很后悔,一点都不好调谐振,频率很高,匝数太少,电压很低,电弧不长
我觉得次级根本没必要用那么粗的线绕,用0.15左右的线就好了,尽量多绕几圈,次级最好粗一点,不要太长
24v输入
用的是zvs那个电路,
我算的谐振频率是500khz左右   感觉计算误差还是蛮大的
串了12个电容  实际只用了4个,可以通过调初级的匝数和电容串联的数量来调频率
初级
火花隙,间距大概3mm
次级
铁杯子top
通电时火花隙声音奇大,震耳欲聋,可以看到白色电弧外面包了一层黄色离子焰
我按下开关被吓了一大跳,虽然按之前是有准备的,但没想到有这么响,非常恐怖,把对面那栋楼的人吓得把窗帘拉下去了,并且投来疑惑的目光。。
火花隙打火频率很高,加上曝光时间有3秒,所以照片上看电弧很密集,实际人眼看上去比这要稀很多
+100
ry7740kptv
2014-07-21
效果不错,鼓励!
+100
山猫
2014-07-21
唔~為了這個效果
+50
魔羯司令在此
2014-07-22
相机不错
dGF1dCBjb255
10年10个月前 IP:未同步
703772
看着还是不错的呢
wkk123
10年10个月前 IP:未同步
703774
[s:12]没有玩过,但是我想玩过之后房间有股很浓的味道吧!
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
703775
味道是浓到想吐的那种[s:12]
张静茹
10年10个月前 IP:未同步
703776
这效果 太赞了
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
703777
打火间隙最好用旋转式或者球形[s:1]
1989作者
10年10个月前 IP:未同步
703781
没什么气味,我一次就开5秒钟,怕火花隙塑料化了,
声音吵的挺难受的
rudolf
10年10个月前 IP:未同步
703787
这个火花隙不耐热,建议用俩铁螺栓固定在木板上。
次级线圈可以降低一半高度,这样看起来漂亮些。
富二代创始人
10年10个月前 IP:未同步
703788
高压包线圈  初级线圈 好随意。。。
富二代创始人
10年10个月前 IP:未同步
703789
看着确实很好 膜拜!
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
703804
还是咱zvs艹高压包威武[s:12],输入电流应该比较大。
tonychan
10年10个月前 IP:未同步
703813
O3  NO2  [s:249]
向钱看向厚赚
10年10个月前 IP:未同步
703826
打火看着蛋疼,居然用热熔管固定..
aeolus
10年10个月前 IP:未同步
703829
次级放电声音也很大吗?
1989作者
10年10个月前 IP:未同步
703831
aeolus 发表于 2014-7-21 20:37
次级放电声音也很大吗?
应该没什么声音,就算有也听不到
一通电就只能听到火花隙的声音,声音非常大,大到其他所有声音都会被盖掉
aeolus
10年10个月前 IP:未同步
703832
1989 发表于 2014-7-21 20:50
应该没什么声音,就算有也听不到
一通电就只能听到火花隙的声音,声音非常大,大到其他所有声音都会被盖 ...
原来是这样。谢谢楼主告知~
山猫
10年10个月前 IP:未同步
703840
效果挺好的,打火器改用絕緣板固定電極更好些~
edges00
10年10个月前 IP:未同步
703847
楼主连杯子都用上了啊
go炮君
10年10个月前 IP:未同步
703864
铁杯子……放水进去再开线圈,煮水
twoone
10年10个月前 IP:未同步
703872
可以尝试增大火花隙的间隙大小,电弧也许会增长的。打火频率太高也不好,对电弧长度有影响。
thebluetree
10年10个月前 IP:未同步
703885
照片效果很不错
骨头火锅
9年8个月前 IP:广东
789415
壮观
迷路的小鸟
9年7个月前 IP:广西
793422
我也很想做
开除学籍
2011/10/13注册,1年3个月前活动
