LZ你好像连话都说不清楚啊~ 液体火箭是要有燃烧室的.一般都是氧化剂与还原剂在其中发生反应,而产生大量的气体与热.再通过喷口向下喷出气体,产生向上的反作用力从而使火箭起飞的! 而LZ的看法是认为,只要使燃料雾化后,在箭体外燃烧就行了.这是不对的,就算有推力那也只不过是燃料本身的压力而以~也就是说,按LZ的逻辑去设计火箭的话,就不能利用燃料氧化时的动能使火箭作功了~只是会喷火,说的好听点是一支熊熊燃烧的火炬,说的雍俗点是一个打火机罢了~
姑且不问氧化剂是啥(别跟我说是液氧和高纯H2O2,更不用说是空气),点火时那两个电极是怎么通过那个小的可怜的喷口放进燃烧室的~LZ更好玩的一句是"我用的是气油!!~~~",我问你啊:"你是怎么保持它持续的雾化的呀?"哟~你可能会说是加压的汽油,那好啊!你是怎么控制那加压汽油在发射前不喷出来啊?
最重要的是氧化剂怎么提供?是液氧也可以嘛~条件是你爸是开制钢瓶厂的,你妈管理汽车激光切割车间,你舅是开制氧厂的,你叔是搞数控的.就差不多可以造一个能飞上天的液体火箭了~ [s:94] [s:245]
