四级电磁加速器完成----可以射穿15mm木板
thebluetree2014/07/17电磁炮 IP:广西
电容:270*5=1350 uf   四组
电压:450V        视频里的电压表显示偏高,实际为450V
线圈:1mm漆包线
第一级:40*6
第二级:45*4
第三极:45*4
第四级:50*4
光电开关控制,无关断,70tps16
子弹:5mm*35mm,4.5g
由于没有测速器,只能根据子弹打入木板的深度来调节光电位置,实际最佳位置比理论计算离线圈要近一些,可能是手工绕制的线圈实际电感量要比理论小的原因。
最佳结果是射入木板15mm,速度应该有70m/s以上,动能12J以上,总效率2.6%左右
又整了几个易拉罐测试了一下,六个易拉罐对穿无压力,从底到顶对穿两个无压力
[media=x,800,600]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
标靶木板
子弹
最深射入木板15mm
对穿的3个易拉罐
+20  科创币    maxlongint    2014/07/17 做的不错
+30  科创币    清纯小萝莉    2014/07/17 高质量发帖
+25  科创币    王者归来abs    2014/07/17 高质量发帖
+40  科创币    q81919119    2014/07/18 高质量发帖
+20  科创币    着迷者1    2014/07/18 再接再励
+50  科创币    zx-16533    2014/07/19 高质量发帖
+40  科创币    闪电侠007    2014/07/19 再接再励
+25  科创币    听我说瞎话    2014/07/27 略叼...
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
28
王者归来abs
10年6个月前 IP:未同步
702637
没有猜错的话这是万用表的一根表笔搭在电容上了
要小心 实验前请把无关的线路收好 尤其是万用表的表笔 如果测试务必夹好防止短路 不用千万要收起来
本人就曾经因为这点小问题电容短路然后BOOM一下耳鸣不止= =
thebluetree作者
10年6个月前 IP:未同步
702641
要小心 实验前请把无关的线路收好 尤其是万用表的表笔  ...
哈哈,多谢关心,我也曾经短路过一个电容,虽然电压不高,声音也很响。放心,那个表笔是故意固定在那的,用来测各级电压,已经取下了。
go炮君
10年5个月前 IP:未同步
702730
呵呵,没那么快的   第一级的电容可以加大,动能会更大
go炮君
10年5个月前 IP:未同步
702731
这应该是当年瞎话的成绩
go炮君
10年5个月前 IP:未同步
702732
硅是不是两个并联?太低估70tps16了
至死方休
10年5个月前 IP:未同步
702738
线圈太长了
小氚
10年5个月前 IP:未同步
702779
确实长了
yurifreeman
10年5个月前 IP:未同步
702911
线圈确实有点长
leolz002
10年5个月前 IP:未同步
702923
不错啊!
edges00
10年5个月前 IP:未同步
702993
威力巨大啊
毕毅
10年5个月前 IP:未同步
703010
赞一个
Pinkiesparkle
10年5个月前 IP:未同步
703013
同病相怜啊……
Pinkiesparkle
10年5个月前 IP:未同步
703014
这是全套瞎话配置啊……
go炮君
10年5个月前 IP:未同步
703038
楼主视频挂了
10年5个月前 IP:未同步
703043
不知,电能利用率高不高。
thebluetree作者
10年5个月前 IP:未同步
703068
不是并联,是一个70tps16和一个二极管粘在了一起,便于接线。理论电流没有超过1400A
10年5个月前 IP:未同步
705795
威力不错啊  可以这样做不   10W v 电压   一级可以突破音速
thebluetree作者
10年5个月前 IP:未同步
705873
额,什么器件能耐压10W  V,光有电压是不行的,磁场和电流成正相关,还是多级加速比较容易实现
qq182800836
10年5个月前 IP:未同步
706316
好玩,我也要学做一个。
HELL
10年0个月前 IP:黑龙江
735930
能给一下所有配件的淘宝地址么  最近准备做一个   多谢
yayafu
10年0个月前 IP:四川
736001
不错不错,再加4级
秋青峰
10年0个月前 IP:浙江
736300
后三级的光电开关不能像第一级的那样靠近线圈一点吗?难道光电开关的反应速度不够?
我是钢铁侠
10年0个月前 IP:山东
736301
都是瞎话的
我是钢铁侠
10年0个月前 IP:山东
736302
我猜铜线也是瞎话的
zoulibo86
10年0个月前 IP:江苏
736356
威力蛮大的
总有刁民想害朕
10年0个月前 IP:四川
738527
请问用亚克力管光电开关处需要打孔吗?
thebluetree作者
10年0个月前 IP:福建
738591
引用 总有刁民想害朕:
请问用亚克力管光电开关处需要打孔吗?
不需要打孔,但是亚克力管使用时间长了可能会刮花,影响光电响应,就需要打孔了
KC83252
3年0个月前 IP:北京
898719
阅!
thebluetree
2014/06/10注册,4年10个月前活动
