小功率ZVS电路(无抽头)测试及成本核算
天机2014/07/06电子技术 IP:江苏
焊接前
28
天机 作者
10年7个月前 IP:未同步
699808
焊接成品
俯视图
侧视图
还是侧视图
近景图
背面走线图(拍的不是很好)
天机作者
10年7个月前 IP:未同步
699810
零件清单(实际使用)
电阻
10K      两只0.04
470      两只0.04
300      一只0.02
电感
200uH/3A     两只1.6
电容
0.68uf/250V    一只0.65
场效应管
irfr1205贴片   两只2.4
二极管
红色发光二极管     一只0.064
HER208     两只0.3
12V稳压管    两只0.2
瞬态抑制二极管400CA    一只0.6
双面镀锡板    一块1.1
铜脚柱    四只0.64
拨动开关    一只0.09
共计7.744元
其中
焊锡若干
铜线若干
夹头  不计
高压包  不计
12V2A电源一个  不计
时间大约4小时(焊接用时及走线用时)
以上元件都是批量购买,再计算价格,仅供参考。
结论:大体来说制作ZVS成本很低,但非常耗费时间及心力。无抽头ZVS效率很高,空载电流只有0.5A。电流随负载逐渐提高。但抗干扰能力不强,在大载荷条件下,极易停振,场管会严重发热直到烧毁。小负荷条件下表现优良,场管温度很低且效率极高。
老大119119119
10年7个月前 IP:未同步
699811
焊工渣渣  。。。。 我比你的好多啦
St_Maxwell
10年7个月前 IP:未同步
699813
话说看到这块板的反面,突然想到当年我也是个走锡狂魔啊[s:12]
10年7个月前 IP:未同步
699827
有电路图吗  高压包电弧图呢
天机作者
10年7个月前 IP:未同步
699830
电路图无抽头ZVS,因为是用来做电容升压的,变压器也是自绕,所以是没有电弧可看。
go炮君
10年7个月前 IP:未同步
699836
这么小功率的体积其实可以做很小
go炮君
10年7个月前 IP:未同步
699837
我看见电容上并了一个TVS
天机作者
10年7个月前 IP:未同步
699838
找到一个高压变压器,再发几个图
天机作者
10年7个月前 IP:未同步
699839
go炮君 发表于 2014-7-6 17:36
我看见电容上并了一个TVS
高压包是自绕的,怕漏电
go炮君
10年7个月前 IP:未同步
699848
输入功率?
go炮君
10年7个月前 IP:未同步
699849
输入功率?
go炮君
10年7个月前 IP:未同步
699850
电弧和我200W的zvs相当!!欲哭无泪
q81919119
10年7个月前 IP:未同步
699852
这哪里小了。。
发电机
10年7个月前 IP:未同步
699866
[s:10]板子搞太大了,,,可以从新归置下走线,走小型化的,,,元件虽小,走线很粗放
天机作者
10年7个月前 IP:未同步
699905
go炮君 发表于 2014-7-6 17:57
输入功率?
受限于电源,最大输出20W左右
drzzm32
10年7个月前 IP:未同步
699917
你的电源是200W的吧?注意一个高压包顶多50W(好像是),所以想玩大功率,要么并联包,要么自绕。
sinrave
10年7个月前 IP:未同步
700063
板子太大,能缩小到四分之一
向钱看向厚赚
10年7个月前 IP:未同步
700070
这开关很危险
remark
10年7个月前 IP:未同步
700073
fr1205的焊接方法是亮点[s:7]
ZHUXUHAO
10年7个月前 IP:未同步
700891
表示。。。12个s80506个一组做成类似经典zvs的电路。。。可以烧着半毫米粗的铁丝。。。
ZHUXUHAO
10年7个月前 IP:未同步
701058
向钱看向厚赚 发表于 2014-7-7 19:53
这开关很危险
看样子开关是接在470欧电阻上的
aaze1258
10年2个月前 IP:山东
731176
引用 ZHUXUHAO:
真的可以吗   求图
aaze1258
10年2个月前 IP:山东
731177
你的ZVS多少V供电??
电妖妖
10年1个月前 IP:湖南
736345
给个电路图看看,
sjzter
9年10个月前 IP:新疆
757064
感觉这个ZVS哪里不对诶
xiayan6a
9年10个月前 IP:河北
757090
引用 天机:
零件清单(实际使用)
电阻
10K      两只0.04
470      两只0.04
300      一只0.02
电感
200uH/3A     两只1.6
电容
0.68uf/250V    一只0.65
场效...
可以给个电路图吗?谢谢!
