小功率ZVS电路(无抽头)测试及成本核算
天机2014/07/06电子技术 IP:江苏
焊接前
28
天机 作者
10年6个月前 IP:未同步
699808
焊接成品
俯视图
侧视图
还是侧视图
近景图
背面走线图(拍的不是很好)
天机作者
10年6个月前 IP:未同步
699810
零件清单(实际使用)
电阻
10K      两只0.04
470      两只0.04
300      一只0.02
电感
200uH/3A     两只1.6
电容
0.68uf/250V    一只0.65
场效应管
irfr1205贴片   两只2.4
二极管
红色发光二极管     一只0.064
HER208     两只0.3
12V稳压管    两只0.2
瞬态抑制二极管400CA    一只0.6
双面镀锡板    一块1.1
铜脚柱    四只0.64
拨动开关    一只0.09
共计7.744元
其中
焊锡若干
铜线若干
夹头  不计
高压包  不计
12V2A电源一个  不计
时间大约4小时(焊接用时及走线用时)
以上元件都是批量购买,再计算价格,仅供参考。
结论:大体来说制作ZVS成本很低,但非常耗费时间及心力。无抽头ZVS效率很高,空载电流只有0.5A。电流随负载逐渐提高。但抗干扰能力不强,在大载荷条件下,极易停振,场管会严重发热直到烧毁。小负荷条件下表现优良,场管温度很低且效率极高。
天机作者
10年6个月前 IP:未同步
699830
电路图无抽头ZVS,因为是用来做电容升压的,变压器也是自绕,所以是没有电弧可看。
天机作者
10年6个月前 IP:未同步
699838
找到一个高压变压器,再发几个图
天机作者
10年6个月前 IP:未同步
699839
go炮君 发表于 2014-7-6 17:36
我看见电容上并了一个TVS
高压包是自绕的,怕漏电
天机作者
10年6个月前 IP:未同步
699905
go炮君 发表于 2014-7-6 17:57
输入功率?
受限于电源,最大输出20W左右
