黑皮一号发射失败
jjak02014/06/30喷气推进 IP:天津
由于喷口太大6mm 的喷口 而燃料柱直径就18  还有燃料不够硬 有点湿 主要是刚压完药柱就装机 然后装喷口 插点火管 直接去室外放 发动机还是热的 dx还没有完全固化 而且没有特别深的焦糖色 我试过 如果dx冷却后很坚硬就可以放心的装如燃料柱了 一般先拿出来一丢丢冷却看看 硬不硬。还有就是 可以在重结晶的开始阶段 加入百分之5的氧化铁 这样出来的DX 硬度绝对可以的 RHC2ZAW~S78PKP%N2KDXA@N.jpg GBJKOXG$86_JT)`HQC{Z91I.jpg X@_~_F5S[OVJ([`ZII$L`$1.jpg RJ)~06RE{6A_]X~BJFCRU@Y.jpg 4UZ(IMRXB{ZXM`XHK5UO]{P.jpg ~8}Z0_~BD@`Y%X((2FHMW1J.jpg
jjak0 作者
10年6个月前 IP:未同步
698770
要准备一个鸭嘴钳 看着泡沫多的时候把锅离开炉
jjak0
2014/02/05注册,6年11个月前活动
