一种可以回收重复使用的抓钩
wyzpelco2014/06/30极客DIY IP:广东
我们可以利用一根30米绳索的抓钩攀爬大多数的高山。但是在下山时,如遇到没有下山道路的着力点时,我们可以使用抓钩下到目标地,但抓钩多数情况下却无法回收,只能变成一次性使用。如果再遇到同样的险情,如何处理?
我们可以多带抓钩,加长绳索。但对于我们无知的山势,多少个抓钩为宜,而增加绳索的长度,势必增加身体的负重,增加损耗的体力。
按压抓钩本体顶部的卡杆帽(图 ),使其连接在卡杆(图 )下部的卡舌(图 )穿过位于抓钩锥筒内部的固定卡垫(图 ),单方向旋转卡杆帽(图 ),使卡舌(图 )卡在固定卡垫部。同时抓钩弯钩 (图 )的钩卡角(图 )也与卡杆帽(图 )紧密卡合在一起,此时抓钩已达到使用目的。
  使用完毕后,拉紧抓钩一端的绳索旋转,与卡舌(图 )在固定卡垫(图 )部的旋转方向相反。连结绳索的承重锥(图 )和承重锥与卡杆连接的分力环(图 )、卡杆、卡舌、卡杆帽也随着绳索旋转扭力的增加而旋转。当卡舌与固定卡垫的缺槽重合时,由于在固定卡垫(图 )与卡杆帽(图 )之间的张力弹簧(图 )的伸张作用,卡舌(图 )自固定卡垫(图 )的缺槽向上弹出,同时卡杆帽(图 )与钩卡角(图 )分离,从而回收抓钩。
+56  科创币    玄明    2014/07/14 感谢分享
来自:综合交流区 / 极客DIY
qq407401390
10年6个月前 IP:未同步
698707
出故障的几率高
  这存在一定的风险 你要知道这绳子下是一条人命  不能冒风险
wyzpelco作者
10年6个月前 IP:未同步
698800
当面对下不了山,困死在山上,或冒险下山.
longgexu
10年6个月前 IP:未同步
700083
工具一定是安全的,才会拿在身上,要不还是别带。
wyzpelco作者
10年6个月前 IP:未同步
700384
我个人认为这世上没有100%安全的工具,有的只是取舍。
玄明
10年6个月前 IP:未同步
701607
个人以为拉钩活动部分的卡死结构应当再厚实一点,接触卡隼面积应当再大一点,这样可靠性会提高不少。现在这个结构的确有点危险,登山环境比较脏,尘土水流沙粒进入机械是必然的事情,很多平时看起来可靠性很高的结构,到了山上就会变成另外一个样子。所以可靠性再高的结构,但在数次甚至一次活动之后这些户外器械也会面临丢弃的命运(哪怕表面看来没有损坏),所以在综合成本方面也要有所考虑。
wyzpelco作者
10年6个月前 IP:未同步
702546
谢谢,你说得非常准,关键所在。安全是第一位的。制作图纸曾设计方形四脚边,目前正在寻找合作生产厂家,真正制作图纸肯定不是此设计图。但是您说的卡死结构应当再厚实一点,接触卡隼面积应当再大一点,我一定记住了。非常感谢。
wyzpelco
2014/04/14注册,6年11个月前活动
