电蚊拍的瞬时电压能达到多少?
epi.clyce2008/08/16电子技术 IP:上海
我用万用表测,结果万用表挂了
MS这电压很NB的样子
40
TUNGUSKA
16年11个月前 IP:未同步
39489
2000V左右,你运气没我好,我的表就没挂(不过最后还是死在高压下),
hamdad
16年11个月前 IP:未同步
39491
M3900,电路结构类似DT830的3-1/2数字表,测量管子反压的时候经常过载到DC 2000V以上,电源设计限制短路电流小于2mA,没有坏过。
爱非神话
16年11个月前 IP:未同步
39496
测这种电压还是用指针表相对保险一些。
hamdad
16年11个月前 IP:未同步
39518
频率相对比较高的脉冲输出(非正弦波型)高压,不论是指针表,还是数字表,读数的意义都不太大。
有条件可以使用电容分压结构的1000:1高压探头配合示波器测量。
子羽
16年11个月前 IP:未同步
39600
请问电蚊拍的升压电路如果用来点火效果怎么样?
ueaor
16年11个月前 IP:未同步
39626
过来学习一下。间接来测应该可以吧! 问一下高手们,火花打点计时器的原理是怎样的?
小特斯拉圈圈
16年0个月前 IP:未同步
122157
原理是发出半波高压电,当快速抽动纸时,留下间断灼烧痕迹
小特斯拉圈圈
16年0个月前 IP:未同步
122162
我的表有一次休克在2400v高压下,最后又活了
子羽
2009-07-09
这个挖法可以
+5
justinpiggy
2011-10-05
小心一点哦,我怎么感觉你说的是微波炉变压器?
16年0个月前 IP:未同步
122201
数字表不是有保险丝的吗
16年0个月前 IP:未同步
122213
保险丝也不是档档都也的
feifei8723
13年9个月前 IP:未同步
326622
。。。。。你大命啊!我今天被电了一下差点晕了
科学人
13年9个月前 IP:未同步
326665
我想,如果楼主仔细研究过电蚊拍的电路,应该就不会问这个问题了。电蚊拍是通过单管自激驱动变压器到300V左右,然后倍压整流至1400V左右给一只X1安规充电。
samsun185
13年9个月前 IP:未同步
326670
回 12楼(科学人) 的帖子
不至于这么低吧
闽北数码
13年9个月前 IP:未同步
326709
每种电蚊拍不一样,一般都在500V以上的
justinpiggy
13年9个月前 IP:未同步
326715
xqmjf
13年9个月前 IP:未同步
326800
这东西 电压一般都1000以上的
hzy3774
13年9个月前 IP:未同步
326947
我也被电蚊拍挂过一个表,至少1000以上吧,我拆的那个电容器是1600v的
longgexu
13年9个月前 IP:未同步
326950
2000-5000左右
风间尘
13年9个月前 IP:未同步
327897
应2000V那样吧
金坷居士
13年9个月前 IP:未同步
327900
估计有2000v以上,之前我的一块数字万用表就是为它牺牲了,最后我我把里面的LM324、1N4007换了,表就复活了。。。
13年9个月前 IP:未同步
327903
参考电路可知,其电压大约1000V左右
13年9个月前 IP:未同步
327916
拆过一个,电压在1400左右,表没挂
13年9个月前 IP:未同步
327939
LZ怎么忘了分压呢,好蛋疼。。。
金坷居士
13年9个月前 IP:未同步
327954
回 21楼(1805) 的帖子
你的图有点问题吧?1K的震荡电阻对于3v来说有点大
magpig
13年8个月前 IP:未同步
328474
最近玩高压的人很多啊
猎鹰
13年8个月前 IP:未同步
328601
我的电子型仪表被打火机的点火器击穿了,但是我的指针型还没事,因此如果有人想测高压的请先用指针型的尝试。
delete
2012-06-06
个人想法,不知对不对,数字表容易高压击穿,而指针表表头容易过流烧坏
碎梦无痕
13年7个月前 IP:未同步
337178
真是杯具啊,我的万用表也被击穿了
小平
13年7个月前 IP:未同步
337210
数字表在这种电压面前是很脆弱的。我使用老式的500型测量2500V指针到头。没问题。
jxs
13年7个月前 IP:未同步
337243
引用第3楼爱非神话于2008-08-16 05:39发表的 :测这种电压还是用指针表相对保险一些。
也不保险是,貌似我的指针表就这样挂了
peo437611591
13年7个月前 IP:未同步
337738
好像不怎么高功率率
相对论万岁
13年1个月前 IP:未同步
400766
我家的电蚊拍用指针表测2500V量程瞬就到头了!
听我说瞎话
13年1个月前 IP:未同步
403880
哈哈,看来不止我一个人挂过表。。。。
爬行动物
13年1个月前 IP:未同步
403887
我万用表的保险丝挂了哈哈[s:274]
猎鹰
2012-06-06
你怎么也用卖萌头像了。
mobius
13年1个月前 IP:未同步
403955
回 21楼(1805) 的帖子
干脆模仿这个电路做个电击器好了!
灬小猫
13年1个月前 IP:未同步
404012
edison.wrn
13年1个月前 IP:未同步
404586
[s:108]饿。。。。昨天是 脑 残 了,吧数字表电流20mA当直接短接MOT.....呢炸的是太!You can't use 'macro parameter character #' in math mode#You can't use 'macro parameter character #' in math mode!@@@$##&%^了[s:225][s:225][s:225]
tianyuming61
13年0个月前 IP:未同步
406884
21楼的图用EE19的磁芯输出600匝,自己做的能有2000左右
相对论万岁
13年0个月前 IP:未同步
407014
额,测量高压的东东最好用指针的,电子表太脆弱,指针表一般不会坏,除非你超太多,譬如2500档去测高压包!楼上说弄坏了表,可能是高压击穿了分压电阻。
闪电侠007
13年0个月前 IP:未同步
407059
我的表比较悲剧.. 我是用 1000V档去测 小型SGTC 主电容的电压的, 我用的 是555 做驱动升压的, 电容用的是 1200v0.3uf 的 18串, 结果量 一个电容没问题,可以量出是400多伏, 然后量两个电容间的电压, 指针还没上去就 放电了, 然后表就这么挂了[s:273]...  我就 断开电把18串主电容 的两个终端 短接放电了, 听到“啪” 的一声,我以为万事大吉了, 结果就用手去拆线.. 不小心碰到了 六个电容的 终端, 没想到的是这六个电容居然 也对我放电了!! 给爽死我了~~[s:222]
epi.clyce
2007/07/10注册,8个月29天前活动
