本帖最后由 weiwst 于 2014-6-24 22:45 编辑 网上见到很多手工制作PCB的教程,但较多的还是制作单面板。双面板制作困难吗?其实,制作双面板和制作单面板是一样的,都不是想象中那么困难的事情。在制作的过程中,去思考,为什么要这样制作,如何制作的更好,有没有更方便,更简单的方法呢?下面是感光法手工制作双面PCB板的制作过程。
一、打印出电路版图:
1、先画好原理图,然后根据原理图画好PCB后,布局如图:
板子面积是84mm*133mm,双面板。导线最细为12mil(0.3048mm),过孔最小为0.5mm。
顶层:
底层:
3D显示效果:
3、在整个电路布局放置机械层1,然后打印预览,在页面设置里面选择缩放模式为Scaled Print,缩放为1,即为实际的1:1打印。颜色设置为灰度。如下图:
4、打印顶层。打印预览中,打印空白处右键点击,选择适配(configuration),进入属性设置框,若没“mechanical 1”,右键,点击插入层(insert layer)。首先打印顶层 “Top Layer”。将孔(holes)的选项打钩。打印顶层,要镜像(Mirror)。配置好,然后点击OK。
5、然后看打印预览是否正确。见下图,黑色部分都是将要腐蚀掉的部分,白色部分都是铜箔,焊盘中间的黑色的孔也是将要腐蚀掉的部分。
由于是采用感光法制作PCB,与抗蚀刻蓝油有关,一般使用的是负片输出打印,见下图。即黑色部分为碳粉,在紫外线曝光时阻挡抗蚀刻蓝油硬化,在显影溶液中可以被溶解掉,而白色部分没有碳粉,经过紫外线曝光后硬化,不能被显影溶液溶解,覆盖住铜箔。
