图图总素最直观的www
L1模拟变压器漏感,变压器两个绕组的同名端都在上
U1A对输入信号进行隔离,以允许较高的输入阻抗
当输入从低跳到高的时候,由于C1通过R1充电需要时间,C1那是低电平,U1B输出低电平,此时变压器初级电压上正下负
C1很快就充满了电,U1B变为高电平,此时变压器初级没有电压差,次级不感应出电压
当输入从高跳到低的时候,由于C1通过R1放电需要时间,U1B会保持一段时间高电平,而此时U1A已经为低电平,变压器初级电压上负下正
这样在变压器次级就得到了这样的波形:
黄色是变压器次级波形,绿色是输入波形,频率50KHz,占空比80%
这个信号加上一半的NE555供电电压(R2 R3获得),之后送给NE555的2和6脚,当次级信号为上正下负的时候,2脚电压为一半NE555电压(7.5)-次级电压(约5V),这个电压小于1/3倍的NE555供电电压,于是NE555输出高电平并保持
当次级信号为上负下正的时候,2脚电压为一半NE555电压(7.5)+次级电压(约5V),这个电压大于1/3倍的NE555供电电压,于是NE555输出低电平并保持
NE555有200mA的驱动能力,可以直接推动一些mos管.如果mos的结电容比较大,需要加额外的驱动电路,比如图腾柱,TC4422等.这些东西论坛上很多,就不多说了.
改变变压器的相位可以很方便的把NE555的输出在反向和同相之间切换.
R1 C1决定着变压器次级有效电平的时间,这个时间不能太大,太大会在大占空比时鬼触,这个时间要小于最大可能出现的占空比.
变压器由于有效电平时间很短,次级负载很轻,可以用较少的匝数,较小的变压器.
在全桥应用中注意变压器初次级的绝缘问题.
变压器初级实际可能需要加二极管钳位.
以上都素基于仿真的说www 哪位实际做出来看看效果呢?
