线圈炮94m/S 8.8J射12mm合板 IGBT16级加速效率2.9%
127F2014/05/30电磁炮 IP:天津
IGBT16级加速,20个1000uf450V电容,2.0g25mm直径4mm弹丸,加速线圈用0.49漆包线10m绕成长度20mm,对射管触发信号,采用延时触发抗干扰,
每级的速度:
第1级   25.7
第2级   36.8
第3级   42.2
第4级   51.2
第5级   57.3
第6级   62.3
第7级   66.8
第8级   70.8
第9级   74.8
第10级 78.1
第11级 81.1
第12级 83.9
第13级 86.8
第14级 89.3
第15级 91.9
第16级 94.0
IGBT控制电压用+20V-8V,触发信号用光耦隔离,为了节约布线,我把所有的公共线都尽量合在一起,所以每次IGBT通断对射管都有大约10uS的干扰信号,这个信号足以触发触发器,所以采用延时触发消除这些干扰
本来想加到20级,应该可以破100了,但是再加4级,有点过长了,实用起来不方便,所以就不加了,这个8.8J威力也还算可以了,下一步就是轻量化了
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml IMG_20140530_134142.jpg IMG_20140530_134159.jpg IMG_20140530_134223.jpg IMG_20140530_134234.jpg IMG_20140530_134251.jpg IMG_20140530_134602.jpg IMG_20140530_135222.jpg IMG_20140530_141144.jpg IMG_20140530_141206.jpg IMG_20140530_141238.jpg IMG_20140530_143026.jpg IMG_20140530_143236.jpg
+25  科创币    奶酪    2014/05/30 感谢分享
+25  科创币    着迷者1    2014/05/30 增加电路说明,IGBT型号等
+45  科创币    向钱看向厚赚    2014/05/30 再接再励
+50  科创币    听我说瞎话    2014/05/30 非常不错!后续补充参数吧
+100  科创币    猎鹰    2014/05/30 光是这些连接就够考验毅力。
+10  科创币    王WZJ_97    2014/05/30 高质量发帖
+50  科创币    badboy-fly    2014/05/30 高质量发帖
+500  科创币    1211    2014/05/30 建议增加一些设计原理和计算过程的说明。
+50  科创币    博丽灵梦    2014/05/30 高质量发帖
+10  科创币    大自然精灵    2014/05/31 高质量发帖
+50  科创币    q81919119    2014/05/31 高质量发帖
+25  科创币    MicroSound    2014/05/31 鼓励交流
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
56
127F 作者
10年7个月前 IP:未同步
691851
IGBT用G160N60,触发用74HC74,cd4538定时
127F作者
10年7个月前 IP:未同步
691883
127F作者
10年7个月前 IP:未同步
691885
回帖不知怎么发图,电路图发空间了
127F作者
10年7个月前 IP:未同步
691934
钢珠太小了的话,容易与干扰信号混淆,至少要10mm的钢珠才可以,管道口径就要相应加大,对射管的质量要求也高了一点,我目前用的是以前工程拆下来的坏的对射管,把发射和接收的拆下来分别测试,拼凑着用的,目前没有买大的管道。
示波器是利利普的DS7102V,1年多前买的,除了旋转按钮不灵敏,经常出错之外,没有什么大问题,2200,屌丝用品,便宜。图片上拍到型号了。
IGBT没想过用专用芯片驱动,因为就是简单两个三极管搞定的事,减少一些不必要的不确定因素。
因为每一级的速度可以测出来,所以当弹丸挡住对射管后,再过多长时间到达最佳位置,也可以计算出来,然后调整延时电路。顺便要说的是,前一级的对射管信号是后一级的触发信号。也就是前一级还在加速,后一级的延时触发已经开始计时了。
127F作者
10年7个月前 IP:未同步
692288
机械部分一直是硬伤,有没有搞机械加工的小伙伴有兴趣一起将这个便携式电磁炮搞出来的
127F作者
10年7个月前 IP:未同步
692383
个人觉得,危险的是人,不是武器,昨天还有个警察开三枪打死一个农民呢,家人朋友怎么阻拦都没用。
127F作者
10年7个月前 IP:未同步
692885
127F作者
10年7个月前 IP:未同步
693630
只想听人说 发表于 2014-6-8 11:59
怎么电阻没有参数的
参数每一级都会变的,看明白原理了,参数就会设置了。
重要的是想法,电路只是实现想法而已。
127F作者
10年2个月前 IP:广东
727583
coil,群号248847965。讨论cg效率和速度提升方法,新鲜火辣,还没什么人,只能说至少群主是有点料的人,有兴趣的可以加一下。
网站发帖就是不方便。。。。。。
127F作者
10年0个月前 IP:广东
736918
引用 秋青峰:
74HC干嘛用光耦输出呢?这样检测脉冲不就更慢了,直接驱动图腾不就行了!
低压和高压隔离。后来觉得IGBT驱动波形不够陡,驱动部分加多了一对三极管。光耦是有一些延迟,但是贵在便宜,电路简单。
127F
2014/01/20注册,6年11个月前活动
