首先说一下具体的TC的一些数据:
次级直径:160mm 高度110cm。
初级线圈:直径12mm的铜管10圈,匝间距1cm,实际用到5圈。
MMC:4只天明 0.44uf6000VDC 60A 的电容2串2并。
TOP:直径50 厚15cm
功率桥:CM-150DY-12HE模块全桥。
吸收电容:天明3uf 1200v的模块专用吸收,另外用4个0.022uf 2000v的电容分别做2个模块的单元吸收。
过流保护:800A,150A的桥设800A是否作死。
驱动:山猫的DR-4驱动。
灭弧:Rudolf的超威灭弧板真心好用。
电弧:175VAC供电时,电弧一米五,脉宽50us左右。
说明一下:过流设在了400A,调压器175V过流闪了几下,话说150A的全桥过流调到500A没事吧,我的脉宽始终调的最低,50US左右,往各位高手回答下这个问题。
全桥:
MMC:
初级:
次级线圈:
底座下面是这样的:
献上几张完美的GDT波形,仅供大家参考:
最后献上一张默默无闻为我服务的工作室,我承认我的工作室都变垃圾堆了,,,
首先说一下具体的TC的一些数据:
次级直径:160mm 高度110cm。
TOP:直径50 厚15cm
驱动:山猫的DR-4驱动。
全桥:
MMC:
初级:
次级线圈:
底座下面是这样的:
