DRSSTC完工谐振还是要调,调试阶段害死一条次级。
Mxxy2014/05/21高电压技术 IP:上海
由于前一些阵子做的DRSSTC不给力,驱动输出不是50%所以导致电弧垃圾到爆,因为之前以为是耦合度的问题,把次级阉割掉3cm左右,结果耦合太高,初次打火废了一条次级,只能再撸一只了,废话少说,说参数
次级直径:160mm   高度110cm。
初级线圈:直径12mm的铜管10圈,匝间距1cm,实际用到5圈。
MMC:4只天明  0.44uf6000VDC    60A   的电容2串2并。
TOP:直径50    厚15cm
功率桥:CM-150DY-12HE模块全桥。
吸收电容:天明3uf 1200v的模块专用吸收,另外用4个0.022uf 2000v的电容分别做2个模块的单元吸收。
过流保护:800A,150A的桥设800A是否作死。
驱动:山猫的DR-4驱动。
灭弧:Rudolf的超威灭弧板真心好用。
电弧:175VAC供电时,电弧1m,脉宽50us左右
--------------------------------------------------------------------------------------华丽的分割线-----------------------------------------------------------------------------
”一个好的桥就是一台DR的保障”---------SYS
全桥部分:
----------------------------------------------------------------------------------别人帮忙测的GDT波形-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------MMC--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------电弧--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------次级&初级----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------END--------------------------------------------------------------------------------------
视频在此:点击此处查看视频
+100  科创币    sukeytang    2014/05/21 再接再励
+200  科创币    奇侠    2014/05/21 赞一个
+200  科创币    山猫    2014/05/22 鼓励
Mxxy 作者
10年7个月前 IP:未同步
689930
@ry7740kptv @奇侠 @任某人 @GB913759593 @happy·geek @山猫 @rudolf
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
689936
sukeytang 发表于 2014-5-21 00:53
做的不错,继续加油。
外观比例可以稍作改进。
仪器设备不错。
次级要重新绕,初级上面的保护圈换了,TOP再换个直径大点的,比例应该看起来舒服点了,话说过流800A是不是作死的节奏?
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
689955
kcltxinshou 发表于 2014-5-21 03:31
为啥你们的栅极波形都那么干净利落呢?
GDT搞得好嘛,要相信一个好的桥就是一台DR的保障
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
689958
sukeytang 发表于 2014-5-21 10:04
中型DR没必要到800A吧,两米电弧空间给个400足够了。
2m电弧不一定打得到,我过流调的很高,不然的话过流指示一直亮着,是不是谐振好没在状态?
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
689962
kcltxinshou 发表于 2014-5-21 10:05
照片中的栅极波形,是全桥工作时的?此时工作电压加了多大?
20v左右
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
689963
sukeytang 发表于 2014-5-21 10:21
一般来说是的,谐振不好OCD指示一直亮着。不谐振都敢开1米,你厉害啊。
赶快调好吧,不然你的模块命不久 ...
不能说不谐振,只能说还没完全谐振,
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
689970
sukeytang 发表于 2014-5-21 10:25
快调好来吧,灭弧固定一个输出,低压测试。
注意安全!
好,那我就60VAC调谐振,电弧30cm搞定
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
690007
左哥 发表于 2014-5-21 12:02
谐振频率多少?
不好意思,我做TC从来不算这个那个的,完全凭感觉....我就是那么奇葩,,
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
690015
注意安全!
正式用的时候灭弧的脉宽(音乐模式)始终最低,
是否调试的时候灭弧的脉宽和频率均最大,然后电压60VAC,电弧30cm左右就ok了?
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
690047
兰若,公主魂 发表于 2014-5-21 20:43
终于喷了恭喜恭喜,再接再厉哈
谐振继续调,长时间工作那根线发烫,
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
690276
山猫 发表于 2014-5-22 20:33
强总牛呀,再接再厉!
[s:12]谐振还是不过关,
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
690533
GB913759593 发表于 2014-5-23 22:56
强总。。。终于看到你的视频了
谐振还是不OK,长时间工作通关发热厉害,明天继续,我的次级撸完了,明天继续测试
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
690797
任某人 发表于 2014-5-24 02:41
既然有人找老夫那我就出来吭一声吧。。
次级多粗的线? 看着像Q值可能有点低。。可以牺牲一点频率把Q搞上去
次级0.33的线,高1米,耦合调的太高了点,然后,,
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
690798
GB913759593 发表于 2014-5-24 10:18
在学校里面拍的啊
对,还有待调试
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691242
kcltxinshou 发表于 2014-5-25 19:58
用什么设备拍照的?怎样做的防护?有没有损坏?
现在已经完全调试好了,1米5的弧,现在的照片是5D2单反拍的,
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691243
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691244
乐星空 发表于 2014-5-25 23:36
有没有强迫储能与放电试验?
木有,不过我已经对没放完电容里的电然后去摸已经无敌了,
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691302
kcltxinshou 发表于 2014-5-26 22:08
我用的半桥,最长60-70cm。
你的GE之间电压钳位在多少V?
见新帖,
Mxxy
2013/02/23注册,6个月2天前活动
因给喜欢。说以挑战
