Gaussian09W B.01-SMP + GaussView5.0.8破解版!
博丽灵梦2014/05/12化学 IP:天津
在之前的调查帖里对Gaussian09W已有详细介绍和使用示例:https://www.kechuang.org/t/65017
在此就不再废话了~
这回用的是360盘。。。
链接:
http://yunpan.cn/QirXd2WPYMxvz
code: b2c5
GaussView5.0.8
http://yunpan.cn/QirXuqJpY6qAW
code: 2559
鉴于ChemBioOffice强大的功能和对Gaussian、Gamess(自带)、MOPAC的支持,在这里也顺便推荐一下~
原帖:https://www.kechuang.org/t/65008
具体的ChemBioOffice的使用示例在上述帖子中。破解教程在Cracker压缩包里。
ChemBioOffice 13.0
http://pan.baidu.com/s/1mgDhohi
ChemBioOffice 13.0 - Cracker
http://yun.baidu.com/s/1pJK2GzD
[groupid=337]化学[/groupid]
+91  科创币    qg2010    2014/05/14 高质量发帖
+500  科创币    trample    2014/05/18 辛苦了
+370  科创币    QQQQQQQ    2014/05/20 很好,再给大家发一个通俗一点的教程,对论坛贡献极大!
来自:数理化 / 化学
16
博丽灵梦 作者
11年7个月前 IP:未同步
688703
博丽灵梦作者
11年7个月前 IP:未同步
689005
虽然没有10个人吧。。。
9个里面还有我1个~~~
博丽灵梦作者
11年7个月前 IP:未同步
689912
@QQQQQQQ 所言。。。
发个标准的通俗教程(汉化版)
来源:该公司中国唯一指定代理。。。
attachment icon Gaussian09.pdf 2.43MB PDF 490次下载 预览
+130
QQQQQQQ
2014-05-21
感谢贡献!
博丽灵梦作者
11年7个月前 IP:未同步
689915
有需要的话
可以发MOPAC 2012
专门用于半经验算法,包括最新的PM7.。。
结合自身的Mozyme优化方法,在引入少量误差的情况下,成数量级地降低计算时间
而且对计算机硬件要求较小。。。
整个软件仅4.2M。。。
实例同样看那个调查帖:https://www.kechuang.org/t/65017
博丽灵梦作者
11年7个月前 IP:未同步
689916
简介
最著名的半经验分子轨道程序包。MOPAC从1981年由J. J. P. Stewart开始开发,最早基于Dewar和Thiel的NDDO方法。在发布了MOPAC 7.0之后,MOPAC成为Fujitsu公司的商业软件Fujitsu MOPAC。但是15年后,作者在MOPAC 7.0的基础上重新开始了非商业版本MOPAC的开发,用FORTRAN 90/95语言进行了改写,并加入了很多新的功能。MOPAC 2007是目前唯一由J. J. P. Stewart维护的MOPAC版本。MOPAC 2007(即MOPAC 7.2)功能相当于商业程序Fujitsu MOPAC 2002,增加了PM6,但缺少MINDO/3,PM5,解析导数,Tomasi溶剂模型和系间穿越。
功能
(7.0标准版)
   1. MNDO,MINDO/3,AM1和PM3哈密顿量
   2. 限制Hartree-Fock (RHF)和非限制Hartree-Fock (UHF)方法
   3. 组态相互作用
      (a) 100个组态
      (b) 单重,双重,三重,四重,五重和六重
      (c) 激发态
      (d) 指定态的几何优化,等
   4. 单自恰场计算
   5. 几何优化
   6. 梯度最小化
   7. 过渡态定位
   8. 反应路径坐标计算
   9. 力常数计算
10. 简正坐标分析
11. 跃迁偶极计算
12. 热力学特性计算
13. 局域化轨道
14. 共价键顺序
15. 键分解为sigma和pi分量
16. 一维空间聚合物计算
17. 动力反应坐标计算
18. 内反应坐标计算
MOPAC 2007在MOPAC 7.0的基础上增加了以下功能:
1. 用FORTRAN 90改写。
2. 增强了周期体系(晶体、表面、聚合物)计算方面的功能。
3. 支持的方法有:MNDO,AM1,PM3,用于镧系元素的Sparkle/AM1,RM1,PM6,实现对所有主族元素及过渡金属的参数化。PM6是对NDDO方法的最近一次参数化,对近似做了三处修改,定义了对芯-芯相互作用的主要影响。除了12种镧系元素和所有的锕系元素之外,PM6参数已对大多数元素进行了优化。有机分子元素(H,C,N,O,F,P,S,Cl,Br,I)的参数已经稳定,其它主族元素、某些过渡元素以及1A和2A元素的参数尚在测试中。
4. 用PM6半经验模型模拟有机固体、无机固体的结构。
5. 用PM6计算氢键。
6. PM6对于仅由H,C,N,O,F,Si,P,S,Cl,Br和I构成的化合物计算极化率,平均误差为2.1%。
7. PM6更精确地计算生成热,熵,焓,热容,进行结构优化。对简单的有机分子精度最高,对复杂有机体系和无机体系精度稍低。PM6尚无法很好地计算频率。
8. 修改了AM1和PM3的一些严重错误。
9. 计算酸碱性(pKa)。
10.产生动画。
11.结构用JMol或CHIME显示。
MOPAC 2009的新功能:
1. 模拟酶的反应,优化整个蛋白质、DNA片断以及其它的大体系,可以进行直到15,000个原子的优化。
2. 线性标度算法MOZYME可以把半经验量子化学方法处理的极限从1,000个原子提高到15,000个(几何优化)或18,000个(SCF)原子,对100个原子以上的体系显著增加了计算速度。一个由1,000个原子构成的分子要比普通的MOPAC计算快60倍,并且只需要7%的内存。MOZYME可以与MOPAC的大多数功能结合使用,包括最新的PM6方法。
   MOPAC 2012的新功能:
1. 加入新的半经验方法PM7和PM7-TS。
博丽灵梦作者
11年6个月前 IP:未同步
696720
QQ578571918 发表于 2014-6-21 19:35
链接貌似失效了。我这里有个英文版的,想要个汉化版的。
C. 配合有关部门「扫黄打非·净网行动」临时调整,
    分享可以被提取5次,超过5次该分享将失效。
看来是这样。。。
这玩意就木有汉化版的、、、
博丽灵梦作者
11年6个月前 IP:未同步
696722
链接暂时挂了
为配合有关部门的“扫黄打非”净网行动,云盘分享功能临时调整。
博丽灵梦
进士 学者 机友 笔友
2012/01/18注册,1年3个月前活动
Peking University Undergraduate student
Supramolecular Chemistry & Molecular Machines & Organic Chemistry & Metal-Organic Frameworks
