无脑线圈流,18级超便携全自动加速器~~
whd19822014/04/26电磁炮 IP:上海
好吧 我承认我是标题党
18级只是个目标,元器件存货不足,目前暂时完成6级。。。。
由于后天就要出差了,可能会暂停一段时间,6级的效果先贴出来让大家参考参考吧
本来是打算搞个30来级的大狙的,反正是模块化的设计,搞定了控制板之后,后面的基本就是无脑堆线圈了,而且加速模块体积很小,可以非常密集的堆上好多级
但是没想到买来的1米不锈钢管卖家帮我锯成了两段发了过来。。。。
现在50CM一根,最多容纳18级。。。。。凑合着搞了。。。
单级模块长2.8CM 宽5CM 高2CM左右,包含光电,触发电路,SCR,线圈,电容(330V90u两个)
线圈用0.5的漆包线,按照不同加速段饶制不同参数的线圈,现在这个模块拆装非常方便,零件更换啥的,就算装好了再要换中间某级的线圈也是123的事情
弹丸使用7MM钢珠,使用牵引电磁铁和简单的结构就能实现自动上弹,实际效果不错,并能提供一个较为稳定的初速
控制板用单片机加洞洞板制作,尺寸5*5*2CM,含电源模块、充电控制,电压显示,测速、击发保护、蜂鸣提示等,一个电源开关,一个控制开关,可选半自动与全自动发射模式
半自动模式即为按下开关电容充电,充到300V或者放开开关自动停止,并且蜂鸣器发出提示音,放开开关后,再次按下如果电容电压大于280V立即发射,低于280V则再次充电
全自动模式就是按着不放,一直不停的充电,发射,充电,发射。。。。
ZVS是搭棚做的,由于储能不大,6级连发十几炮几乎没啥温度,也就不考虑散热了,随便包一下绑在电磁铁边上了。。。
整体火车概念型的设计,一个车头(控制板)+N个车厢(加速板),车厢间仅4根连线逐级相通——5V供电、300V充电、接地、发射保护(防止光电被误遮导致误射)
只要炮管够长,想堆几级就堆几级。。。。堆完之后截面5*2CM细长一根,外壳搞个巴雷特造型也基本没啥问题
18级炮完成之后可能会把控制板、ZVS还有上弹电磁铁也模块化一下,合并成一块,与加速模块等宽等高,安装在最末端,到时候可能会小量的出些套件,名字和电路板LOGO我都想好了,就叫和谐号~[s:12]
好了 废话说了那么多还是上张图片吧。。。
控制板的测速程序还没来得及写,来个6级的3连射视频大致看看威力吧
费雷罗塑料包装盒,打穿一层,弹丸嵌在第二层,中间还有些薄塑料垫什么的也一起穿了
+10  科创币    wangrui555    2014/04/26 感谢分享
+10  科创币    cccyl    2014/04/26 不错
+13  科创币    go炮君    2014/04/26 感谢分享
+20  科创币    张静茹    2014/04/26 再接再励
+50  科创币    q81919119    2014/04/27 嗯。。好久没加分了
+25  科创币    Ma3.02的守望    2014/04/27 感谢分享
+50  科创币    听我说瞎话    2014/04/28 结构做的不错
57
whd1982 作者
10年8个月前 IP:未同步
684598
反拉问题通过改变线圈匝数与光电位置就可解决,模拟计算过,最大1000A左右的瞬间电流,放电速度足够在100m/s+的速度下无反拉
炮管用的不锈钢管,内7.1 外7.7 自己打洞
whd1982作者
10年8个月前 IP:未同步
684609
大自然精灵 发表于 2014-4-26 10:50
这管不错,楼主提供下管子的链接好吗?
不锈钢精密管 某宝上多了去了 价格便宜量又足
whd1982作者
10年8个月前 IP:未同步
684610
wjd_213 发表于 2014-4-26 11:00
弹丸什么规格?速度多少。目测效率不错
控制板的测速程序还没写,测不了速度,弹丸是7MM钢珠
whd1982作者
10年8个月前 IP:未同步
684614
zhanglei 发表于 2014-4-26 11:01
后面的级可以考虑使用闪光灯电容。放点速度快,减少反拉。
放电速度的瓶颈不是在电容上,是漆包线的和可控硅能承受的峰值电流
我这单级储能非常小,可以把线圈匝数减到很少,就算加速到100m/s,维持1.5CM长的线圈也只需1000A左右的峰值电流
而大储能级数较少的多级炮,到了100m/s起码要几KA电流才能保证没反拉,只有通过加长线圈延长DD通过时间来减少电流,相对来说效率低很多
whd1982作者
10年8个月前 IP:未同步
684955
baiwenglong 发表于 2014-4-26 11:52
关心自动供蛋的结构。。蛋蛋存在哪里?是用电磁铁把他推进去么。。。还是电磁铁通电放开蛋夹出口?
记得以 ...
和他的类似,只不过加个电磁铁,结构稍作改动也能做成弹夹模式
whd1982作者
10年8个月前 IP:未同步
684957
极限单兵 发表于 2014-4-26 17:23
级数高的线圈的反拉不用关断解决么。。为啥是SCR。。求教啊。。。
反拉是放电速度不够,线圈和电容的参数没算好,反拉和关不关断不是必然关系,关断的好处是你可以不用计算了,相当于砸个100块,让他用多少拿多少,不关断就要算好用多少给多少,高速时反拉产生的瓶颈是高速放电时电路能承受最大电流的瓶颈
whd1982作者
10年8个月前 IP:未同步
684958
悠闲的晶 发表于 2014-4-26 19:44
开那么多空干嘛?还有加速段之后那么长的管子有什作用?
那是剩下还没装的12级的安装位置
whd1982作者
10年8个月前 IP:未同步
684964
我是手机拍的,视频体积太大,随便下的转换软件,懒得搞了
whd1982作者
10年8个月前 IP:未同步
685016
qdhuojianren 发表于 2014-4-27 20:49
标题党是一个社会中非常危险的一个群体!他们说话不负责任,只求点击量或关注度。对社会影响恶劣。
望楼主 ...
搞笑 开个玩笑随便写个标题而已 求你关注骗点击量?我没那闲工夫,管理员觉得危害社会就删帖吧,我无所谓
whd1982作者
10年3个月前 IP:未同步
720642
好久没来了,看到这个旧帖被顶上来顺便集中的回答下各位的问题
成品最后是做了10级,记得初速好像是65m/s左右,后来加了弹仓,储弹量100左右,重力自动供弹,效率3%出头点好像(线圈参数粗算绕的,线圈参数不是很匹配,也懒得重绕了,调整好的话估计能上4%)
管子试过好多种了,别纠结PVC还是碳纤维还是什么的了,不锈钢的效果最好,因为最薄,打磨之后也最光滑,不锈钢的管壁最薄可以找到0.2mm的,而PVC的起码1mm+,效率相差很多(坛子里发射钢珠能轻松做到3%以上效率的,目前来看我还没找到过第二个,这也足够证明了不锈钢管的优势)
还有,那么多级,光电触发肯定是有的,做在在每级模块上的,那个黑黑的就是,不锈钢管开孔就是为了让对射光线通过
用的是内径7.1mm外径7.7mm的不锈钢管,发射7mm钢珠,出膛相对比较精准,做了激光瞄准器,3~5米距离打中硬币大小的目标命中率90%以上,基本上是指哪打哪,再远没试,家里就这么点空间,没拿出去玩过
whd1982作者
10年3个月前 IP:未同步
720644
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/65071
这是后来发的10级成品的帖子
whd1982
2013/04/18注册,6年11个月前活动
