无脑线圈流,18级超便携全自动加速器~~
whd19822014/04/26电磁炮 IP:上海
好吧 我承认我是标题党
18级只是个目标,元器件存货不足,目前暂时完成6级。。。。
由于后天就要出差了,可能会暂停一段时间,6级的效果先贴出来让大家参考参考吧
本来是打算搞个30来级的大狙的,反正是模块化的设计,搞定了控制板之后,后面的基本就是无脑堆线圈了,而且加速模块体积很小,可以非常密集的堆上好多级
但是没想到买来的1米不锈钢管卖家帮我锯成了两段发了过来。。。。
现在50CM一根,最多容纳18级。。。。。凑合着搞了。。。
单级模块长2.8CM 宽5CM 高2CM左右,包含光电,触发电路,SCR,线圈,电容(330V90u两个)
线圈用0.5的漆包线,按照不同加速段饶制不同参数的线圈,现在这个模块拆装非常方便,零件更换啥的,就算装好了再要换中间某级的线圈也是123的事情
弹丸使用7MM钢珠,使用牵引电磁铁和简单的结构就能实现自动上弹,实际效果不错,并能提供一个较为稳定的初速
控制板用单片机加洞洞板制作,尺寸5*5*2CM,含电源模块、充电控制,电压显示,测速、击发保护、蜂鸣提示等,一个电源开关,一个控制开关,可选半自动与全自动发射模式
半自动模式即为按下开关电容充电,充到300V或者放开开关自动停止,并且蜂鸣器发出提示音,放开开关后,再次按下如果电容电压大于280V立即发射,低于280V则再次充电
全自动模式就是按着不放,一直不停的充电,发射,充电,发射。。。。
ZVS是搭棚做的,由于储能不大,6级连发十几炮几乎没啥温度,也就不考虑散热了,随便包一下绑在电磁铁边上了。。。
整体火车概念型的设计,一个车头(控制板)+N个车厢(加速板),车厢间仅4根连线逐级相通——5V供电、300V充电、接地、发射保护(防止光电被误遮导致误射)
只要炮管够长,想堆几级就堆几级。。。。堆完之后截面5*2CM细长一根,外壳搞个巴雷特造型也基本没啥问题
18级炮完成之后可能会把控制板、ZVS还有上弹电磁铁也模块化一下,合并成一块,与加速模块等宽等高,安装在最末端,到时候可能会小量的出些套件,名字和电路板LOGO我都想好了,就叫和谐号~[s:12]
好了 废话说了那么多还是上张图片吧。。。
控制板的测速程序还没来得及写,来个6级的3连射视频大致看看威力吧
费雷罗塑料包装盒,打穿一层,弹丸嵌在第二层,中间还有些薄塑料垫什么的也一起穿了
+10  科创币    wangrui555    2014/04/26 感谢分享
+10  科创币    cccyl    2014/04/26 不错
+13  科创币    go炮君    2014/04/26 感谢分享
+20  科创币    张静茹    2014/04/26 再接再励
+50  科创币    q81919119    2014/04/27 嗯。。好久没加分了
+25  科创币    Ma3.02的守望    2014/04/27 感谢分享
+50  科创币    听我说瞎话    2014/04/28 结构做的不错
加载全文
57
10年4个月前 IP:未同步
720476
感觉收获很多,谢谢楼主了
myname_360
10年4个月前 IP:未同步
720588
赞一个,看威力挺大的,设计也漂亮。
whd1982作者
10年3个月前 IP:未同步
720642
好久没来了,看到这个旧帖被顶上来顺便集中的回答下各位的问题
成品最后是做了10级,记得初速好像是65m/s左右,后来加了弹仓,储弹量100左右,重力自动供弹,效率3%出头点好像(线圈参数粗算绕的,线圈参数不是很匹配,也懒得重绕了,调整好的话估计能上4%)
管子试过好多种了,别纠结PVC还是碳纤维还是什么的了,不锈钢的效果最好,因为最薄,打磨之后也最光滑,不锈钢的管壁最薄可以找到0.2mm的,而PVC的起码1mm+,效率相差很多(坛子里发射钢珠能轻松做到3%以上效率的,目前来看我还没找到过第二个,这也足够证明了不锈钢管的优势)
还有,那么多级,光电触发肯定是有的,做在在每级模块上的,那个黑黑的就是,不锈钢管开孔就是为了让对射光线通过
用的是内径7.1mm外径7.7mm的不锈钢管,发射7mm钢珠,出膛相对比较精准,做了激光瞄准器,3~5米距离打中硬币大小的目标命中率90%以上,基本上是指哪打哪,再远没试,家里就这么点空间,没拿出去玩过
whd1982作者
10年3个月前 IP:未同步
720644
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/65071
这是后来发的10级成品的帖子
zhang1209
10年3个月前 IP:北京
720898
330v 90uf 这么小的电容么?我没看错吧
zasz
10年3个月前 IP:天津
721714
我觉得挖的洞就是为了光电门准备的。
whd1982
2013/04/18注册,6年11个月前活动
