好吧 我承认我是标题党
18级只是个目标,元器件存货不足,目前暂时完成6级。。。。
由于后天就要出差了,可能会暂停一段时间,6级的效果先贴出来让大家参考参考吧
本来是打算搞个30来级的大狙的,反正是模块化的设计,搞定了控制板之后,后面的基本就是无脑堆线圈了,而且加速模块体积很小,可以非常密集的堆上好多级
但是没想到买来的1米不锈钢管卖家帮我锯成了两段发了过来。。。。
现在50CM一根,最多容纳18级。。。。。凑合着搞了。。。
单级模块长2.8CM 宽5CM 高2CM左右,包含光电,触发电路,SCR,线圈,电容(330V90u两个)
线圈用0.5的漆包线,按照不同加速段饶制不同参数的线圈,现在这个模块拆装非常方便,零件更换啥的,就算装好了再要换中间某级的线圈也是123的事情
弹丸使用7MM钢珠,使用牵引电磁铁和简单的结构就能实现自动上弹,实际效果不错,并能提供一个较为稳定的初速
控制板用单片机加洞洞板制作,尺寸5*5*2CM,含电源模块、充电控制,电压显示,测速、击发保护、蜂鸣提示等,一个电源开关,一个控制开关,可选半自动与全自动发射模式
半自动模式即为按下开关电容充电,充到300V或者放开开关自动停止,并且蜂鸣器发出提示音,放开开关后,再次按下如果电容电压大于280V立即发射,低于280V则再次充电
全自动模式就是按着不放,一直不停的充电,发射,充电,发射。。。。
ZVS是搭棚做的,由于储能不大,6级连发十几炮几乎没啥温度,也就不考虑散热了,随便包一下绑在电磁铁边上了。。。
整体火车概念型的设计,一个车头(控制板)+N个车厢(加速板),车厢间仅4根连线逐级相通——5V供电、300V充电、接地、发射保护(防止光电被误遮导致误射)
只要炮管够长,想堆几级就堆几级。。。。堆完之后截面5*2CM细长一根,外壳搞个巴雷特造型也基本没啥问题
18级炮完成之后可能会把控制板、ZVS还有上弹电磁铁也模块化一下,合并成一块,与加速模块等宽等高,安装在最末端,到时候可能会小量的出些套件,名字和电路板LOGO我都想好了,就叫和谐号~[s:12]
好了 废话说了那么多还是上张图片吧。。。
控制板的测速程序还没来得及写,来个6级的3连射视频大致看看威力吧
费雷罗塑料包装盒,打穿一层,弹丸嵌在第二层,中间还有些薄塑料垫什么的也一起穿了
