史上最屌PLL SSTC驱动
tyl9611152014/04/17高电压技术 IP:广东
最近想搞一台功率很大频率在5-600KHz的PLL SSTC。考虑到这个频率下MOS全桥推动起来压力相当之大,普通三极管图腾几乎不可能胜任。如果用DR4上MOS图腾的话,没办法工作在那么高的频率,共态严重。于是我想到了可以用IRF520这种Ciss小(500pF左右)做全桥来驱动,事实证明完全是可以的,CD4046出来的信号用CD字头的反相器反相之后输出两路对称信号,用D882/B772图腾放大电流后通过一个小GDT去推520全桥。输出波形超赞的,输出电流也很大,用细铜丝短路输出端直接就炸断了,460妹妹不要怕,哥哥带你飞!哇哈哈哈[s:12]
+50  科创币    最高主机泡泡    2014/04/17 焊工超赞,必须顶
+500  科创币    novakon    2014/04/17 佩服态度和耐心。
+1000  科创币    奇侠    2014/04/17 好久不见,坐等更新
+25  科创币    51区总管    2014/04/18 焊工奖
tyl961115 作者
10年9个月前 IP:未同步
683095
lxj勇敢的心 发表于 2014-4-18 09:06
能不能透露一下,楼主上了那么厚的锡,如何防止原件过热?
焊的速度快呀,用尖头烙铁,好的焊锡
tyl961115作者
10年9个月前 IP:未同步
683096
rudolf 发表于 2014-4-18 12:14
大概是这个改的吧,4046出来分两路,一路进4049,出来后驱动三极管,另一路直接驱动三极管。
不知楼主 ...
音乐或者直接半波都想弄。。
tyl961115作者
10年9个月前 IP:未同步
683097
张静茹 发表于 2014-4-18 12:35
仔细看 4046的34脚连在一起接到4093的56脚
手上只有这一片与非门啊,做非门用
tyl961115作者
10年8个月前 IP:未同步
683974
Techfirst 发表于 2014-4-20 21:48
你需要IXDD614
贵,还没520全桥好用
tyl961115作者
10年8个月前 IP:未同步
683975
撸了个20NM60FD全桥,效果吊炸天。。工作频率540KHz。弧次比大于1,次级是用0.18铜包铝线绕的。。。。
tyl961115作者
10年8个月前 IP:未同步
683986
+1000
奇侠
2014-04-23
感谢分享
tyl961115
2009/02/24注册,1年3个月前活动
我爱玩
