关于电磁炮续流二极管的一点看法
834623912014/04/08电磁炮 IP:山东
一直潜水  今天注册了一个账号 上来和大家交流下
关于续流二极管我感觉没必要   因为可控硅一旦导通一直把电容电能放到不能维持可控硅导通状态   所以即使是有反压可是微不足道
本人所有的实验中都没有接过续流二极管   可控硅从来没挂过
19
83462391 作者
10年10个月前 IP:未同步
680731
补充下 如果你的线圈加了关断电路就必须要上续流二极管  如果没有关断电路 续流可以省略
奶酪
10年10个月前 IP:未同步
680762
在无关断电路中,续流二极管是为了防止电容被反充。
AXU
10年10个月前 IP:未同步
680833
那么,续流二极管可以放在可控硅和电容之间 而不是可控硅与线圈之间?
Ma3.02的守望
10年10个月前 IP:未同步
680838
续流二极管本身就是并联在线圈上。
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
680844
如果是这样放电瞬间多么牛的续流二极管也会瞬间爆。。。峰值电流都在好几百A呢
83462391作者
10年10个月前 IP:未同步
680885
无关断电路中电动势从何而来?
光谱
10年10个月前 IP:未同步
680931
fly说起码得KA= =。。。瞬间让我YY把弹丸放到铝电解槽的直流母排之间是什么感觉→_→。。。估计会,电光一闪,腾起一个等离子火球→_→周围的物件就被蒸镀了→_→
光谱
10年10个月前 IP:未同步
680935
分析纯_金 发表于 2014-4-8 23:19
fly说起码得KA= =。。。瞬间让我YY把弹丸放到铝电解槽的直流母排之间是什么感觉→_→。。。估计会,电光 ...
是NB的电炮至少KA
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
681035
在网上见过KA级的供电的母线铜排进水短路,极其壮观。。可以算是大爆炸了
忘了是哪个帖子了,记得是数码之家上看的
光谱
10年10个月前 IP:未同步
681110
忘了是哪个帖子了,记得是数码 ...
估计铝电解槽的母排没这效果,毕竟电压低,4.2V(给手机充电→_→)。。。但是短路真不是好玩的。。。
MTL
10年10个月前 IP:未同步
684018
一般认为断电电流就消失了,但其实不是这样的,因为电流对应磁场,而磁场是不能立刻消失,磁场内对应的能量也是不能湮灭的。实际上,断开开关只会让线圈产生电流减小的趋势,对应地,磁通量(磁场的量化)有减小的趋势,因此会产生感应电压…感应电压和磁场消失的速度成正比(参见电磁感应定律),而绝缘状态下I=0没磁场……所以开关断开瞬间磁场消失速度无穷大,感应电压也无穷大……
不过实际上在达到无穷大之前肯定会有东西击穿了…比如开关本身…这样电流得以连续减小到0,能量也得以释放在击穿点和新形成的回路中……
加续流二极管的话,在断开开关的瞬间,电流可以通过续流二极管维持而不会有->0的趋势,所以反峰电压只有续流二极管导通的水平,不会击穿开关
MTL
10年10个月前 IP:未同步
684023
续流刚开始的时候,电流还和原来线圈电流差不多,但是管子还没完全导通,导致导通点承受一个很大的热功率(I^2R啊……)
由于时间很短,热量传不到散热片,所以这个时候管子是靠管芯(主要是导通点)的热容来撑着不烧的…极短时间内远超额定电流是可以的…
要想提高管子的耐受力主要有这两方面:
一是导通快,这样暴露在高I高R的时间会缩短,产热慢下来,能分担热量的半导体会更多些,提高了有效热容
再者就是用更大电流的二极管,管芯更大了,PN结面积大了,刚导通时的导通点也会更多,同时完全导通的电阻也更小了,这样发热更小而且缓和些
……这就是为什么续流要大电流,"快"恢复二极管了……
MTL
10年10个月前 IP:未同步
684024
我是手机党啊……希望耐心看完啊
83462391作者
10年10个月前 IP:未同步
684031
重点:断开开关瞬间
MTL
10年10个月前 IP:未同步
684178
要是没有续流管,断开开关,线圈内的电流就会有消失的趋势,就会产生感应电压试图阻止电流变化……这个感应电压可以大到击穿东西为止
所以要加续流管,让断开开关时线圈内的电流还有回路可走,线圈内的磁场缓慢消失,这样断开开关瞬间就不会产生巨大的反向电压了
奶酪
10年10个月前 IP:未同步
684449
青春的墓志铭
10年5个月前 IP:未同步
716986
写的很通俗易懂、、、、、、
knsu+rnx
10年5个月前 IP:未同步
719135
tc_learner 发表于 2014-4-22 23:37
续流刚开始的时候,电流还和原来线圈电流差不多,但是管子还没完全导通,导致导通点承受一个很大的热功率( ...
快恢复二极管至少得多少安
