【听我说瞎话】四级IGBT可关断加速器,咆哮烈骑!暴走来袭!
听我说瞎话2014/04/04电磁炮 IP:广东
各位科创的朋友大家好,好久没有发帖子了,在这里给大家道个歉![s:237]希望大家谅解!同时也希望这次瞎话带来的神器值得大家捧场[s:233]废话不多说先上视频:马年神器,咆哮烈骑!
http://v.youku.com/v_show/id_XNjkzNzI5NDcy.html
在这里感谢赞助控制器的科创前辈(名字就不用说了吧?还是一样的屏幕还是熟悉用法![s:253])
下面是具体的结构介绍:
个人感觉这次的外形设计还不错,比较符合马年主题:
这次加速器的主要亮点在于关断和科创前辈的控制系统,速度方面没有什么质的提升,看来路还很长!广大友友们继续努力吧!
先说说关断,首先尝试了高压mos管并联图腾驱动,电容采用450v电解电容,线圈采用0.8mm漆包线,所有加速级光电信号隔离,使用一块mos并联阵列驱动:
试验结果不是很理想,两级的情况下可以实现关断,但是三级的情况下会经常烧管,查看波形发现阵列的关断速度竟然达到了1ms左右!拖尾严重!
意识到问题可能出在图腾驱动上,所以更换了tc4452高速驱动ic!
这次驱动波形是上去了,也漂亮了,但还是偶尔会烧管子,个人感觉问题在于mos个体的差异,并联使用尤其是工作在极限参数时每个mos的差异被放大导致个别的烧毁,再三思量决定暂且放弃mos并联方案!尝试IGBT方案(IGBT高压下内阻更小,优势明显)
看过好多驱动电路发现IGBT都需要负压关断,驱动电路比较复杂,索性不想那么多,直接用零压关断,负压也只是加快了关断速度,所以这次也是还是采用TC4452,12A驱动ic,以保证足够的灌电流,因为这次打算每级都采用一个关断模块,所以对关断速度要求略低,直接采用零压关断!
tc4452的ic引脚自己去百度,我就不上了,关断模块背面采用铜胶带屏蔽,因为这货要放在线圈上面[s:243]
三个600V,160A埃及鼻涕并联!
红色的东西是稳压管串二极管,保证管子控制级不超过12v,以免击穿!
这次的实验可谓一波三折,首先发现了干扰问题,第三季出现的最为频繁,表现为发射后由于干扰问题第三级提前导通,加速体并未进入线圈,但已经开始放电空心线圈电感小以至于电流超过埃及鼻涕模块(IGBT模块)的极限电流,导致模块烧毁!开始以为是光电问题,但是调整和更换都不能解决问题,也因此烧了不少埃及鼻涕,有点欲哭无泪.....[s:309]
最后我发先第一级的关断模块会影响后级,至于原因至今不明,索性把第一级换成可控硅无关断的,反正第一级关断后的效果也不明显[s:332]
更换以后干扰问题再也没有出现过,后级变得非常稳定!
控制系统也是这次的亮点之一,集成测速与电压控制,控制电压连续可调!(再次感谢这位科创前辈!)
由于时间关系,测速的外围硬件没有做测速功能暂时屏蔽!
1500V,10A超快恢复续流二极管!
电池电压显示
好了,就说这么多吧,其余详细的视频里有也可跟贴寻问,就这样吧,其实我最不会写结尾了,搞得像分手一样........[s:231]
+50  科创币    ne555    2014/04/04 高质量发帖
+50  科创币    神の左手    2014/04/04 高质量发帖
+25  科创币    Ma3.02的守望    2014/04/04 高质量发帖
+50  科创币    badboy-fly    2014/04/04 围观
+50  科创币    着迷者1    2014/04/04 你终于成功了,可以发到外国论坛上去,让中国也牛一下
+24  科创币    富二代创始人    2014/04/05 高质量发帖
+40  科创币    最高主机泡泡    2014/04/05 高质量发帖
+10  科创币    caesar_king    2014/04/05 高质量发帖
+10  科创币    大自然精灵    2014/04/05 160多少钱收的?
+50  科创币    q81919119    2014/04/05 高质量发帖
+50  科创币    yurifreeman    2014/04/05 高质量发帖
+25  科创币    奶酪    2014/04/05 瞎话神器必须顶~
+25  科创币    go炮君    2014/04/05 必须顶
+25  科创币    宅人    2014/04/12 。。哎呀,瞎话兄的做工也高大上了。。。
+1  科创币    小氚    2014/07/11 鼓励交流
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
56
打孩子的小酱油
10年7个月前 IP:湖南
732849
大神用的铁钉怎么搞的?(°ー°〃)我这边只有细钉子。。T^T
宏宏真棒
10年0个月前 IP:山东
778247
什么叫做零压关断,难道是等电容放完电就自动关断了?
晨风1号
9年11个月前 IP:上海
778264
效果如何?看上去漂亮
kenking2536
9年11个月前 IP:北京
778265
就是一个字!!!!!!!!!!!!!牛!!!
听我说瞎话作者
9年11个月前 IP:河南
778555
引用 宏宏真棒:
是指驱动igbt的方式,是零电位关断,而非负压关断
听我说瞎话
2011/12/20注册,3年2个月前活动
