这种结构常见吗
那一抹淡蓝2014/03/23电子技术 IP:北京
如图
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
677203
不常见,用NMOS控制上端很少见吧,除了桥类,一般的都是控制下端的,也就线圈上端接VCC,MOS控制下端
张静茹
10年10个月前 IP:未同步
677206
没见过 你想谐振吗
那一抹淡蓝作者
10年10个月前 IP:未同步
677212
张静茹 发表于 2014-3-23 18:14
没见过 你想谐振吗
是的,已经搞谐振了,再加反馈就可以跟踪负载谐振了,固定脉宽调频
helium
10年10个月前 IP:未同步
677256
矿石收音机里常见的电路
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
677260
helium 发表于 2014-3-23 21:16
矿石收音机里常见的电路
为啥矿石收音机那时代会有MOS啊。。。不解
另外貌似LZ是想做谐振推变压器吧。。觉得这样MOS很危险的,因为驱动电流要通过线圈。。如果是用GDT在上端直推可能还比较可靠吧
helium
10年10个月前 IP:未同步
677261
另外貌似LZ是想做谐振推变压器吧。。觉得这样MOS很危险的,因 ...
我指的不是MOS而是这种LC回路
那一抹淡蓝作者
10年10个月前 IP:未同步
677263
驱动电流不过线圈的,gdt出来接在mos的G和S
那一抹淡蓝作者
10年10个月前 IP:未同步
677265
helium 发表于 2014-3-23 21:24
我指的不是MOS而是这种LC回路
LC回路大部分都是这样子吧,除了串就是并
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
677266
我指的不是MOS而是这种LC回路
确实很常见啊。。小时候有一阵还研究过矿石机呢。。到底也没做成,那玩意对信号要求太高了,我们这都是大楼,钢筋屏蔽,AM根本没信号。。线圈的Q值怎么也提高不起来。。。
记得是天线和地线通过第一个线圈,第二个线圈和电容并联谐振的吧。。
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
677267
应该可以吧。。如果是谐振的话,还是应该研究下怎么追频吧。。这种电路貌似不是很适合用锁相环,那么只能是类似DR的自激追频类了么。。那么做就要开始有个震荡信号的。。
以前做过用555和393过零比较器做的追频谐振,类似电磁炉电路,感觉这种结构还是挺方便的
那一抹淡蓝作者
10年10个月前 IP:未同步
677268
baiwenglong 发表于 2014-3-23 21:47
应该可以吧。。如果是谐振的话,还是应该研究下怎么追频吧。。这种电路貌似不是很适合用锁相环,那么只能 ...
谐振频率几乎是死的,负载变化的话频率会飘一点点,很容易锁定的
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
677276
如果是推高压包的话,拉弧时相当于短路,实际上是初级漏感在和电容谐振,所以追频还是有必要的
那一抹淡蓝作者
10年10个月前 IP:未同步
677278
实测空载和拉弧时谐振频率相差不到1khz,很容易追到
那一抹淡蓝
2013/07/17注册,7年0个月前活动
