小白动手前的一个问题
AQA2014/03/19电磁炮 IP:四川
在电磁炮计算器中(V3.0),有一个神奇的指标,它的中文叫时间步长,它的英文叫timestep,修改这个数据会使计算的结果发生改变,默认为1us,我改为1300us,然后效率就上了60%(rcl用的IGBT),然后它到底有什么用啊!(time off=10000us,current@off=0A,voltage@off =0V,然后导体热损失为31.4j)关键是timestep改成默认值1us括号内除了热损耗上100j,其他都没变,所以请大神解答[s:4](一直觉得这计算器有点靠不住,但又不想算......)(如果timestep用默认,那Jonathan为何要设置这一个值?[s:7]还是变量?那就一定有用,但是是什么?[s:11]) 无标题P.png
xbwpc
10年11个月前 IP:未同步
676266
timestep在仿真软件是仿真的时间步长,一般越小越精确,但计算量就增大了。我不玩火箭,至少电路仿真软件里是这样,参考下吧。
奶酪
10年11个月前 IP:未同步
676280
楼上正解,把1us调到1000us,可以理解为把计算精度降低了1000倍,连波形都是严重失真的,所以楼主别YY了,数据就是错的。
go炮君
10年11个月前 IP:未同步
676317
这个不要改,改了会降低计算精度
AQA作者
10年11个月前 IP:未同步
676441
多谢指导,这下定向了
白井黑子
10年11个月前 IP:未同步
676600
这个模拟是基于高阶微分方程的。通常都不会求解,而是用迭代的方法求出近似解。这里的就是指迭代时的步长,通常越短越精准但是太短了变化也不大,通常在程序设计中都会把兼备计算量和精准度的步长设为默认值。
