小白动手前的一个问题
AQA2014/03/19电磁炮 IP:四川
在电磁炮计算器中(V3.0),有一个神奇的指标,它的中文叫时间步长,它的英文叫timestep,修改这个数据会使计算的结果发生改变,默认为1us,我改为1300us,然后效率就上了60%(rcl用的IGBT),然后它到底有什么用啊!(time off=10000us,current@off=0A,voltage@off =0V,然后导体热损失为31.4j)关键是timestep改成默认值1us括号内除了热损耗上100j,其他都没变,所以请大神解答[s:4](一直觉得这计算器有点靠不住,但又不想算......)(如果timestep用默认,那Jonathan为何要设置这一个值?[s:7]还是变量?那就一定有用,但是是什么?[s:11]) 无标题P.png
AQA 作者
10年9个月前 IP:未同步
676441
多谢指导,这下定向了
