仿制BAQ5SBA的SDR套件 并发现些问题
ry7740kptv2014/03/16无线电 IP:山东
套件制作的原贴:https://www.kechuang.org/t/62913
这次是用洞洞板仿制的,做成已经有一段时间了,最近实在太忙,现在放那落灰~
电视棒50¥买的,TB那种黑色长版的TStick+,拆开后整版还不错,就是有个滤波电解没有焊,自己补了个上去。第一次用电视棒发现两颗芯片发热都比较大,不知为什么,由于晶振靠的比较近,怕温升带来频飘,而实际测试发现并不是很严重,不过最好有条件能把晶振转移到距离芯片较远的位置~
因为按照套件的教程,接收短波需用空闲Q通道进行直接采样,而一开始装电视棒驱动&插件的时候装的是RTL-SDR教程普遍采用的“ExtIO_USRP+FCD+RTL2832 + BorIP”这个插件包,其提供的驱动倒是没问题(都是基于WinUSB的),而ExtIO插件的控制面板内却找不到采样通道的选择!后来在HDSDR官网找到了另一个版本的ExtIO(ExtIO_RTL2832.dll),卸载原来的ExtIO换用这个,启动软件,就看到了教程上那个选择采样通道的窗口了:
总体来说直接采样还是可以玩玩的,可能我这的天线架设的不好,7050上收不到台,也就只能听下AM的思密达or扫戴斯乃一类的台了~~~
直接采样有个很大的问题:由于电视棒的最大采样速率为3.2Ms/s(一般常工作在1.2Ms/s左右),其能采样的最大频率(奈奎斯特频率)为1.6MHz,而短波频段为3-30MHz,这种低于奈奎斯特频率的采样方式被称为带通采样(欠采样)。而带通采样存在“反折”现象,即假设要接收的频率为7.050MHz,那么实际采样输出应该为0.65MHz,而如果14.1MHz处也有一电台,那么经过采样后两台信号将会发生混叠,从而影响到接收!实际测试也发现直采模式下有好多电台频率处有混叠现象发生,影响正常收听~
要解决这一问题有两种方法,第一是天线输入处加多段的带通滤波器,但是由于电视棒的采样率比较低,因此要加大量的分段带通,不可取;第二是采用上变频器从电视棒的Tuner输入,将整个HF段转移到VHF段,这种方法就不需要利用Q通道采样了,也不需要飞线上去了~(焊接那两根细铜丝很费神的...)下午跑了趟电子市场没有买到NE602和适合的晶振,本打算今晚对上变频方案进行测试,看来得等下星期了,零件先TB订上~另外Q通道直采用来采集接收机中频也是很不错的,毕竟中频是纯净的固定的,不受反折混叠影响~(待测)
+97  科创币    20!Dopaminor    2014/03/16 高质量发帖
+25  科创币    tromso    2014/03/16 感谢分享
来自:电子信息 / 无线电
15
ry7740kptv 作者
11年3个月前 IP:未同步
675843
虎哥 发表于 2014-3-16 20:52
原来电视棒采样率那么低啊
数字电视通常一个信道6M宽度,打包8套节目。那么低的采样率如何能正确解调6 ...
这类电视棒是收数字电视的?应该是传统模拟信号的电视频道吧?
ry7740kptv作者
11年3个月前 IP:未同步
675844
RTL2832U
DVB-T COFDM Demodulator + USB 2.0
General Description
The RTL2832U is a high-performance DVB-T COFDM demodulator that supports a USB 2.0 interface. The RTL2832U complies with NorDig Unified 1.0.3, D-Book 5.0, and EN300 744 (ETSI Specification). It supports 2K or 8K mode with 6, 7, and 8MHz bandwidth. Modulation parameters, e.g., code rate, and guard interval, are automatically detected.
The RTL2832U supports tuners at IF (Intermediate Frequency, 36.125MHz), low-IF (4.57MHz), or Zero-IF output using a 28.8MHz crystal, and includes FM/DAB/DAB+ Radio Support. Embedded with an advanced ADC (Analog-to-Digital Converter), the RTL2832U features high stability in portable reception.
The state-of-the-art RTL2832U features Realtek proprietary algorithms (patent-pending), including superior channel estimation, co-channel interface rejection, long echo channel reception, and impulse noise cancellation, and provides an ideal solution for a wide range of applications for PC-TV, such as USB dongle and MiniCard/USB, and embedded system via USB interface.
Features
COFDM complying with Nordig Unified 1.0.3, D-book 5.0, and ETSI 300-744
Supports multiple IF frequencies (4.57MHz or 36.167MHz) and spectrum inversion
Includes Radio Support (FM/DAB/DAB+)
Includes ISDB-T(SBTVD-T) 1-Seg
Supports Zero-IF input
Single low-cost crystal for clock generation (±100ppm)
Automatic transmission mode and guard interval detection
Impulse noise cancellation circuits
Automatic carrier recovery over a wide range offset (±800KHz)
Superior performance with pre/post/long echo profiles
Embedded adjacent and co-channel interference rejection circuit
Delayed AGC with programmable Take-Over Point (TOP)
7-bit ADC for RF signals level measurement
Hardware MPEG-2 PID filters
Infra-red port for remote control and wake-up, protocols supported are:
Microsoft RC6 protocol
NEC, Sony, SIRC, RC-5 protocol
Eight general purpose I/O ports
USB 2.0 Interface
Supports USB Full/High speed
Configurable vendor information via external EEPROM
Passes USB-IF certification
Signal 3.3V external power is required
48-pin QFN (6x6 mm2) Green Package
Applications
Portable DTV device
USB dongle
MiniCard
ry7740kptv作者
11年3个月前 IP:未同步
675846
tromso 发表于 2014-3-16 20:31
对了, 那个小磁环是什么材质的 ?
美式射频铁氧体磁芯 FT-23-61
产地:美国
磁导率:125ui
电感系数:AL=25
尺寸(OD×ID×Ht)mm:5.95×3.05×1.65mm
ry7740kptv作者
11年0个月前 IP:未同步
697144
『寂寞亦逍遥』 发表于 2014-6-24 00:25
楼主继续啊。关注好久了
上变频已经测试过了,由于NE602的动态范围较窄,实际效果也不尽人意,正在寻找更好的替代品。
另外正在仿制电视棒的电路,做成单独的PCB模块并把需要的东西都集成上去~
ry7740kptv作者
11年0个月前 IP:未同步
697369
『寂寞亦逍遥』 发表于 2014-6-24 17:39
LPF和LNA可以参考下,有空试试~
ry7740kptv作者
11年0个月前 IP:未同步
697370
刚查了下BGA616是DC-2.7GHz范围的,不过其在0.1GHz以下时的参数没给出,建议只用在UV段上而不要给HF段用~
ry7740kptv
2010/06/13注册,2年1个月前活动
