硬件选择
现在各种DIY3d扫描仪的教程大部分采用的是kinect 360的好点的有用kinect for windows的,图省事的使用华硕的体感,但是效果都不怎么样。其实做3D扫描仪最好的硬件便是原厂生产的primesense carmine 1.09 需要200美元,加上关税邮费大概接近250美元还需要等待,淘宝网也有出售的价格在¥1600左右。国产代工的在¥1350左右。
原厂生产
国产代工
代工与原厂参数相同
软件选择
最简单选用skanect1.5 或者skanect 1.6 beta 也可以选用FabliTec 3D,此处我们选用最简单的
破解下载地址
skanect.attach
4.45MB
ATTACH
202次下载
skanect.attach
4.93MB
ATTACH
167次下载
1.6beta下载
Skanect-1.6.0beta2-win64.attach
18.23MB
ATTACH
235次下载
使用教程
扫描定位
1.左/右:定位扫描对象在中心
使用预览窗口位置扫描对象大约在图像的中心的。坐到两边可能会导致不完整的3D模型。
在中心
不在中心
2.后退/前进:直到扫描对象显示在明亮的红色(合适位置)
预览窗口可以帮助你找到合适的距离。向前或向后移动,直到扫描对象是显示的是明亮的红色。
合适
太远
太近
3检查扫描对象的背景
软件显示一个合适的背景是红色。当对象的背景太近,软件会显示黑色。此外,确保没有窗户、镜子、或闪亮的表面作为背景去他们干扰深度传感器。
4.扫描从后面开始
我们建议开始扫描后面对3D传感器,这通常会导致尖锐的模型。请注意,你有3秒的时间确定你的初始姿势后,点击“开始”按钮。
从后背开始
推荐从脸开始
5.扫描完成后,检查你的位置在重建体积
使显示重建体积来检查你的位置。理想情况下,人应该位于正中重建体积。如果不是在正中,那就是坐在离一边太远的地方。
扫描步骤:
将3D传感器连接到计算机上,打开Skanect软件
可以看到最上边有Prepare、Record等步骤
在Prepare阶段,选择记录的类型,人像要选Body,BoundingBox是说你要记录的人体大小,如果是半身像,1*1*1米就可以了,点选Start进入下一步骤
现在我们就可以开始扫描了,注意扫描的时候不要佩戴眼镜,还有最好带帽子等,因为头发的扫描效果不好。点击倒数按钮经过5秒倒数即可开始扫描。
扫描的时候可以让人拿着3D传感器转,或者自己在凳子上转都可以,如果有转盘的话效果会更好,扫描环境最好在光线充足的地方,移动速度要缓慢而均匀。
扫描完成后可得到一个半身的无色立体图像,如果你觉得还行,就可以直接进入下一步,如果效果不是很好,可以选择用更高计算能力的的CPU或者GPU重新计算一遍。选择导出Ply的格式.
手持式
第一种方案
握把stl文件,适用于primesense carmine 1.09 primesense carmine 1.08 华硕体感
FDOIOSWHPWBYIKJ.attach
5.13MB
ATTACH
140次下载
第二种方案
stl文件
固定式
