一种新的多级线圈炮级间触发控制设想
湖北小龚2014/03/03电磁炮 IP:广东
现在大多数的多级线圈炮触发控制都是采用光电式或者电刷式,那能不能采用感应式的呢?
1.比如在两级发射线圈之间加一个感应线圈,因为弹丸在经过上一级线圈加速后已经被磁化,被磁化的弹丸通过感应线圈时会在感应线圈上产生感应电流,利用这个感应电流经三极管放大后控制下一级线圈的可控硅触发。用这种方式的话,它的反应速度应该会比光电式的要快,对级间控制更精确!是否要在各个线圈外包一层反射层,防止发射线圈影响到感应线圈?在线圈外包一层反射层后线圈效率会不会提高?
2.直接在上一级的发射线圈上再绕几圈做为感应线圈,用它感应出来的电流经一个可调电阻给一个电容充电,做为延时,电容充满后放电触发下一级线圈的可控硅。调整这个可调电阻可以控制延时时间。
各位大神觉得可行吗?
湖北小龚 作者
10年10个月前 IP:未同步
673647
[s:10]原来别人早就这样做了啊!
湖北小龚作者
10年10个月前 IP:未同步
674103
十六夜水月 发表于 2014-3-3 21:44
补充:无感无刷电机就是用动力线圈做感应的,用一个单片机来计算转子的位置,如果能直接用动力线圈感应弹丸 ...
看来这才是线圈炮的王道啊!!!
