水晶,貌似是水晶,还有伴生?
子羽2008/08/11地理与地质 IP:山西
被人打碎了.55555555555555没卖相了,55555555555
截面
证书,
来自:地球科学 / 地理与地质
37
子羽 作者
16年7个月前 IP:未同步
38020
红色的是什么?二氧化硅么?俺不玩这个,高人指教
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38076
如果真是水晶的话,那么红色的是赤铁矿包裹体.成分是三氧化二铁.不过希望你把照片照清楚一点.
子羽作者
16年7个月前 IP:未同步
38091
是水晶,给人家鉴定过,还有证书,
什么六方柱状晶体平行连生什么的
我是弄不清红的是什么
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
38116
经鉴定,LZ的矿石是石英,而不是水晶
水晶,特指透明的石英
红棕色一般是由于氧化铁所致。看这个外形和品相,很像是北京周围山区的水晶
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38119
石英和水晶那倒不必抠字眼了.英文的话都可以表达成Quartz...所以差不多吧...
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38120
但是我奇怪的是,这水晶也好拿去鉴定...鉴定费都比水晶价格高了...
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
38121
这可不一样。举个例子:
红石英(不透明)手链,价格在200左右。而红水晶(透明)手链,价格在1000以上
当然,如果这个证书没花钱的话,那么就不用bs了,多多益善,多多益善~
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38123
呵呵...这个在矿物学上可不成立...铁龙生是论吨买的...龙石种这个不知道是论什么卖的...但是,名字都叫做硬玉....
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38124
商业名称是一回事...矿物名称又是一回事..
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
38126
按我的矿物书中所写,对透明和不透明的结晶二氧化硅有特别的标注。
如下图所示:
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38127
嗯.不过透明不透明是一个因素.一定要分的话,水晶是结晶化了的石英....
子羽作者
16年7个月前 IP:未同步
38128
为什么要BS人家证书吗,
证书是我同学他妈给弄得.他妈是宝石鉴定研究所的.
没要钱,顺手给鉴定了下
还有就是我发不清楚,没照相机啊..手机照的差不多就行了
照相有个是光学的用胶卷,,发电脑上得先洗出来,郁闷
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38129
哦.没关系...反正大概就这样了...红色的是氧化铁...
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38131
话说那你直接去问问那红色的是什么不就行了...她老人家可是专业人员...
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38135
你这书本身就有问题...像那烟雾石英.矿物学名称是:包裹体水晶...而且上面都说了,是结晶的.楼主那个只要是结晶的,不是块状微晶体,那就是水晶了...
子羽作者
16年7个月前 IP:未同步
38140
等下给你个完整图.证书的,
莫非还有假冒的?
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38143
没假冒的...假冒意义不大...完整的证书就不用发了...
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38147
而且要论资料的话.等下我也来发一点.
子羽作者
16年7个月前 IP:未同步
38148
我贴
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
38151
这个证书造假可能性很小,又不是值钱的东西。另外我觉得,烟雾石英并不都是包裹体水晶,它的种类很多,比如我上次贴的那个上紫下白的水晶,透明的就可以称之为“紫水晶、水晶”
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38156
我找到的资料.你看那茶水晶,总不至于说都已经刻面了还不够透明吧.
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38158
而且最重要的是黑水晶是完全不透明的.但是就叫做水晶.
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38160
再者,石英包括很多东西,砂金石,甚至虎睛石也是石英...
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
38162
虎眼石不是特别密的发晶么....
类似的还有鹰眼石(蓝色)木变石(黄色)
子羽作者
16年7个月前 IP:未同步
38163
虎睛石也是石英?
那猫眼石呢?
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38164
猫眼石是金绿宝石.和石英完全没关系.
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38165
引用第24楼生化魔神RDX于2008-08-12 13:28发表的  :
虎眼石不是特别密的发晶么....
类似的还有鹰眼石(蓝色)木变石(黄色)
纤维状的石英...
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
38166
根据你那书的第一句“无色透明的水晶是分布最广的石英变种”,可以判断出,水晶只是石英的一种,而不是全部
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38167
因此,讨论那东西叫水晶还是叫石英没什么意义...
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
38168
好吧,不讨论这个问题了。
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38170
引用第28楼生化魔神RDX于2008-08-12 13:31发表的  :
是啊.不是还有微晶结构的石英岩还有那些猫光石英...
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38171
嗯.那就大概如此了.楼主那东西应该就是二氧化硅了...
子羽作者
16年7个月前 IP:未同步
38175
恩,,差不多了,他妈也说那是二氧化硅
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
38178
汗一下LS的用词 [s:94]
子羽作者
16年7个月前 IP:未同步
39126
我也很汗,,
16年7个月前 IP:未同步
39236
经鉴定,楼主照相水平有待提高。
推荐大家看《宝石鉴定法》,这本书写得专业,理论水平很高,却不难看懂。还有大量的图谱。
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
39237
嗯....我看的是<<系统宝石学>>我觉得这本书也不错...
子羽
2008/08/07注册,1个月18天前活动
混口饭吃。
