求高手赐教
米达2014/03/01喷气推进 IP:广东
我是一名高中生,带领我的小组制作了四节长度为124mm,直径为38mm的KNSU燃料柱,燃料总重接近1kg。现在准备给燃料柱打孔,组装。请教一下这样规模的火箭初始燃烧面积应该是多少?外壳要耐得住多大的压强?应该用什么规格的喷管?外壳材质用铝可以吗??因为是新人求照顾……
米达 作者
11年3个月前 IP:未同步
673219
帮下忙呗各位,网上实在难找
11年3个月前 IP:未同步
673239
这样的标题,在大多数技术论坛会被删帖,在极个别论坛会被封号。
楼主可以看基础知识手册:https://www.kechuang.org/t/53444
可以搜索旧帖,例如https://www.kechuang.org/t/11170
网上难找是因为你不会找,搞技术先学会查资料吧。
米达作者
11年3个月前 IP:未同步
673266
楼主可以看基础知识手册:http://bbs.k ...
谢谢~~
魔神实验的继承
11年1个月前 IP:未同步
683877
我可不可以问问AP-HTBP燃料怎么做
LShang001
10年10个月前 IP:未同步
703118
喷口多大?
LShang001
10年10个月前 IP:未同步
703119
内孔多大?
tonychan
10年10个月前 IP:未同步
703207
铝管是可以的····至于厚度····我不敢肯定
米达
2014/03/01注册,7年4个月前活动
作者最新文章
