另类超大威力无杀伤力电泡
火焰山的小号2014/02/11电磁炮 IP:浙江
放假了,呵呵。。。自学电磁炮,上某宝一查,顿时一大群草泥马飞过,zvs没包邮的,电容要高压的,可控硅没有一个是完整的,连导线都是论十米买的。。。于是突发奇想,造了个这个~
(附件:212648)。
(附件:212649)
3mm蛋,为了提高威力,装蛋量260发以上,有点射和扫射以及超级大扫射三种。。。
未完待续,随便拍砖。
+25  科创币    王者归来abs    2014/02/11 那号丢了安慰下= =祝早日升级
+10  科创币    DebugLab    2014/02/11 号丢安慰~
+50  科创币    【四方】    2014/02/12 号丢安慰
+15  科创币    c6h2ch3no23    2014/02/12 凑整
+15  科创币    我不是小羊    2014/02/13 好好玩的样纸嘎
+25  科创币    火焰山    2014/05/13
70
火焰山的小号 作者
11年0个月前 IP:未同步
669511
只有威力,绝无杀伤,请勿和谐。
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669513
哈哈!突然发现这个虐易拉罐很爽呦!
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669515
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669516
image.jpg 哈哈
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669517
image.jpg 呵呵
王者归来abs
11年0个月前 IP:未同步
669518
我【氧化钙】大杀器啊。。
这是电磁机枪的节奏
+10
火焰山
2014-02-14
谢谢支持!!!
王者归来abs
11年0个月前 IP:未同步
669519
半自动还是全自动?
王者归来abs
11年0个月前 IP:未同步
669520
半自动还是全自动?
11年0个月前 IP:未同步
669536
火焰山的小号 发表于 2014-2-11 21:36
呵呵
[s:16]完全没看明白什么原来,求交教
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669549
王者归来abs 发表于 2014-2-11 21:49
半自动还是全自动?
谢谢,这当然是全自动的啦,按着开关,锝锝锝~
曼株莎桦
11年0个月前 IP:未同步
669556
精度啊  ....?
fuwen0202
11年0个月前 IP:未同步
669560
卧槽,要是能打钉枪的钉子就更好了
幻痛的心
11年0个月前 IP:未同步
669562
安慰下丢号的楼主,如果账号密码过多,写到某处,至少有可寻之处,切勿用相同的账号密码注册某些网页,邮箱被盗过的在此提醒·····
yurifreeman
11年0个月前 IP:未同步
669571
lz咱能换个好点的相机么.................[s:10]
赫鲁晓夫炸弹
11年0个月前 IP:未同步
669581
天!这个要顶!果断收藏!希望楼主能出个教程,简单点的也行~~~
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669587
大家再等等,晚上回来发~
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669588
曼株莎桦 发表于 2014-2-11 23:27
精度啊  ....?
呵呵,碓着打得,不过远程精度也不错哦
11年0个月前 IP:未同步
669591
求参数求结构
kgb1985
11年0个月前 IP:未同步
669593
歪个楼:密码可以集中记在一个小本上,为了防止密码本丢失带来的麻烦,可以对密码统一进行再加密,比如所有数字密码记在本子上时都加1,个人记住这个规律用的时候再减去1.而别人如果不知道这个加密规律,拿到密码本也用不了。[s:12]
c6h2ch3no23
2014-02-12
最高主机泡泡
11年0个月前 IP:未同步
669595
这个。。LZ的大号是怎么了。。。
可以去找回啊
【四方】
11年0个月前 IP:未同步
669601
完全没看明白。。。
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669620
如题,另类 就是 不同,超大威力,就是威力很大很大非常大!当然我只是开个玩笑,在不违法的情况下闹着玩的。
好吧,首先这款电泡不同之处
1,造价非常之便宜
2,在保持威力不变的情况下,射速无敌之快!
3,五个蛋夹初蛋量非常之多,(本人正在制造 弹夹转盘 研制成功后将出现极其科幻的枪型)
4,设计非常大众化,无论是饥寒交迫的学生党,还是小白级的猪油军,皆可在一周内研制成功!
5,环保耐用,无需退堂,永不卡壳!
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669627
部件清单
35000转的直流电机两个。九元
金属齿轮七个。共五元(实际只用了五个)
枪壳。PVC➕亚克力板➕月饼盒=免费!
小直流电机一个。三元
传动杆一个。免费!
妞子开关一个。一元
轻触开关➕船形开关各一个。一块五
200毫瓦红激光一个46¥………(算是最贵的了)
导线免费。。。
五号电池盒两个。共四元
航模电池一块。六元(充电器略)
电筒免费。。。
弹夹(美工刀片的盒子)五个。共五元
热熔胶➕胶枪。二十元
就这些,总共9⃣️十6⃣️点5⃣️元,哈哈哈!原先电容预计就不止这些Y(^_^)Y
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669631
再运用初一圆周率➕初二物理公式,算出了初速,奇迹发生了,1050米每秒!一马赫!当然,这只是理论上的速度。。。
wenrui
2014-03-28
1050m/s快3马赫了啊。。
李建华
11年0个月前 IP:未同步
669693
完全没看懂
zgchen
11年0个月前 IP:未同步
669696
这个不是木工用的电动射X枪啊??还带半自动,全自动,无脑模式。。。。[s:9]
累行不缀
11年0个月前 IP:未同步
669702
楼主的原理是不是用电机把弹丸扔出去??????
qwe
11年0个月前 IP:未同步
669718
diy电狗啊,maybe进危话
qwe
11年0个月前 IP:未同步
669719
diy电狗啊,maybe进危话
c6h2ch3no23
11年0个月前 IP:未同步
669723
应该算枪械了
漫游99
11年0个月前 IP:未同步
669734
表示没看懂,好高端的样子
辉挥晖輝珲暉揮
11年0个月前 IP:未同步
669747
[s:12][s:12][s:12][s:12][s:12][s:12]给力上电路图就好了,不过还是搞不懂是什么原理。
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
669753
lz少发图多打字
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669769
不是气动的!完全纯电动啊!
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669772
弹夹的设计。就跟冲锋枪的一样,一个小电机不停推动铁杆将蛋推出弹夹,推入发射装置---两个高速电机带动的两个紧密结合的硅胶➕热熔胶的有刻槽的圆柱体,将蛋“夹”出去,就是这样。。。
这样不可以吗?
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669773
qwe 发表于 2014-2-12 19:09
diy电狗啊,maybe进危话
弱弱滴问一下,店狗是啥?
11年0个月前 IP:未同步
669779
自动发球机的原理?
累行不缀
11年0个月前 IP:未同步
669786
火焰山的小号 发表于 2014-2-12 21:52
弱弱滴问一下,店狗是啥?
为了防止HX,将gun叫做狗
11年0个月前 IP:未同步
669787
不是电磁炮
貌似用电机吧单头撵出去的
月下孤狼
11年0个月前 IP:未同步
669790
弱弱滴问一下,店狗是啥?
你是利用电动机配合两个圆柱体,圆柱体高速旋转,当子弹进入圆柱体夹缝时受到摩擦于是被发射。。。额。。高端设计。。事实上MS我以前也YY过马达炮。。没想到威力这么大。。LZ可以考虑换更长的子弹,加大最大静摩擦力,这样可以获得更高的加速时间以及动能(∫F(DL),F为力,L为子弹长度,也就是摩擦力在长度上的积分)。、、、不得不说LZ威武。。。初中生能有如此的机械设计能力!!!中国的非杀伤性电枪的未来就交给你了。。。
累行不缀
11年0个月前 IP:未同步
669791
火焰山的小号 发表于 2014-2-12 14:15
再运用初一圆周率➕初二物理公式,算出了初速,奇迹发生了,1050米每秒!一马赫!当然,这只是理论上 ...
你算出的速度有很大损失,思考了一下有如下几种:
1.摩擦力不用解释了
2.弹丸被夹住时会严重减速,建议将两个滚轮用软橡胶制作。
3.还有就是电机本身了,你用的所谓35000转的电机只是空转的极限速度,并且这种电机扭力非常小,只要有一点阻力就会衰减到一千甚至几百。建议用好一点的电机,转速不用那么快,扭力一定要上去。
最后一点建议:
你可以将这个做成多级加速,这样初速就会更接近理论速度。
势垒
11年0个月前 IP:未同步
669793
理论上。。。啥都没考虑进来
秦国铁骑
11年0个月前 IP:未同步
669794
转速35000转应该是每分钟的速度,电机的转速单位一般都是转/分,电机半径2cm,线速度最多35m/s。
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669858
1176764177 发表于 2014-2-12 22:24
不是电磁炮
貌似用电机吧单头撵出去的
不   是电磁   炮,电动机驱动的,呵呵
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669859
月下孤狼 发表于 2014-2-12 22:31
你是利用电动机配合两个圆柱体,圆柱体高速旋转,当子弹进入圆柱体夹缝时受到摩擦于是被发射。。。额。。 ...
哦,我原来用的是5cm长直径的四毫米钉子(没屁股),但发现连发时由于阻力太大,威力和射速都不高,一个弹夹只能装二十来发,于是果断改为3cm长,三毫米的
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669860
1.摩擦力不用解释了
2.弹丸被夹住时会严重减速,建 ...
额摩擦力是做有用功的,虽然电机转速高,但从其体积来看它的扭力也不低,不会减速的,马上装好了上视频~
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669861
1.摩擦力不用解释了
2.弹丸被夹住时会严重减速,建 ...
实际上转速决定了弹丸速度,扭力只是次要得
ufo007sss
11年0个月前 IP:未同步
669880
我【氧化钙】大杀器啊。。
这是电磁机枪的节奏
绝对是电磁马克沁的节奏!
累行不缀
11年0个月前 IP:未同步
669890
你那种高速电机我弄过,用的时候都要用齿轮减速来保证扭力。况且九元一个的电机能好到哪里去呢?可以考虑用直流无刷电机(一定要用大功率的),这样就更爽啦
火焰山的小号作者
11年0个月前 IP:未同步
669909
累行不缀 发表于 2014-2-13 15:41
你那种高速电机我弄过,用的时候都要用齿轮减速来保证扭力。况且九元一个的电机能好到哪里去呢?可以考虑 ...
哦,谢谢,以后有钱了再考虑
