马年神器 五级加速器
至死方休2014/01/29电磁炮 IP:广东
五级加速 每级450V220uF 一共1100uF
最近上班没有时间上传[s:16]  等发工资了可以做一个更厉害的[s:11]
不要查我家水表哦[s:104] wifi0s0-1883118194IMG_20140101_131922578.jpg
+50  科创币    化学小僧    2014/01/29 高质量发帖
+25  科创币    14873214    2014/01/31 ~
+50  科创币    听我说瞎话    2014/02/08 精准度不错呀,赞!
+25  科创币    白井黑子    2014/03/26 高质量发帖
81
至死方休 作者
10年11个月前 IP:未同步
666433
1006518834 发表于 2014-1-29 21:56
恩,加油,我撑你,呵呵,当然高速充电啦,加起来才1100uf,我两级加起来都4400uf了
是的
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
666434
沉醉789 发表于 2014-1-29 22:39
楼主是光电控制,还是电刷,还是单片机?
当然电光 低成本
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
666435
killnice 发表于 2014-1-30 07:51
ZVS那里买的?
不是买的 自己做的 两个场效应管 两个电阻 一个变压器 一个整流桥 OK了 输入6V 输出500V 功率也就30W
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
666557
锋电子 发表于 2014-1-30 11:44
威力不错,射击精准,充电快。问问LZ打的是什么蛋蛋,直径多少。是否测了蛋蛋出口的速度。
[s:12]8MM钢珠
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
666558
锋电子 发表于 2014-1-30 11:47
想看看他的内部!
里面根本装不下一个东西了
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
666588
锋电子 发表于 2014-1-30 14:52
嗯。是否测了速度?
没有   目测最高50M/S
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
666716
沉醉789 发表于 2014-1-30 20:42
楼主能不能给一个电路图啊!!
当然可以
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
666717
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
666720
至死方休 发表于 2014-1-31 10:22
当然可以
我不会上传图片
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
666725
多级加速器小白电路图 为什么叫小白电路呢? 大家应该知道 如果画个电路图小白根本看不懂 所以花了我一下午的时间画了个这个   0DHXJE2`69`7I59`75ZNGUM.jpg
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
667111
小小小小鸟 发表于 2014-2-1 16:14
别用胶带,建议用AB胶封壳,图片已收,谢谢!
我恨这些胶水 因为我固定电光用502都粘坏了
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
667486
小小小小鸟 发表于 2014-2-3 16:01
502不行,会影响光电的精确度:胶水粘在发射和接收管上,而AB就如热熔胶一样的,用的时候就是固体一般。。
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
667571
沉醉789 发表于 2014-2-4 15:26
谢谢LZ的图!但是图中的光电开关好像是红外控制的?
是的
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
667572
六硝基乙苯胺 发表于 2014-2-4 16:56
LZ能把线圈的长度 匝数 发一下吗?
图只是参考多级电路 和威力无关
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
668142
沉醉789 发表于 2014-2-4 20:05
在向楼主请教!
由于科创发不了高清图  那个三极管是SS8050 还有一个是整流二极管 5A以上就行 要求不高
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
668143
沉醉789 发表于 2014-2-5 12:45
那怎么第一节线圈没有二极管?
还有图上的线圈怎么都接的是正极啊!没有接有负极!
还一个就是可控哇的 ...
第一级最好不要加整流二极管 触发会没有反映的(这个我也说不清)
三极管可控硅电路 看下图
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
668144
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
668148
huoyinggames 发表于 2014-2-4 21:25
真不错,线圈参数能介绍一下吗
线圈随便绕的
五级加速器
漆包线0.5MM
枪管1CM
可控硅40TPS08
子弹0.8CM钢珠
         漆包线匝数和层数
第一级:20匝 10层
第二级:25匝 10层
第三级:34匝 8层
第四级:40匝 6层
第五级:22匝 6层(双线绕)
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
668410
桀骜疯子 发表于 2014-2-7 16:00
楼主我贸然问一个问题,三个70tps12并联得需要多大的电压与电流啊,为什么我怎么也是触发不了,,,
1.5V 100AM就启动了
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
668434
闲的蛋疼 发表于 2014-2-7 22:39
做这个要花多少钱?
其实都是瞎话哥送的 如果做的话180块搞定
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
668526
倾听风吟 发表于 2014-2-7 23:26
楼主你好,我想问问,弹丸怎么送进去的呀,还有就是光电触发器距离线圈多远?影响大吗?
我嫌充电慢了 没有做自动供弹打一发上一发 光电线圈距离 要有耐心调节
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
668584
桀骜疯子 发表于 2014-2-8 12:15
难道我三个硅都坏了么,一节5号电池没法驱动,然后我两节串联,然后三节串联,之后试了很多种方法,就是 ...
你看看有没有接错了
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
668881
L冻柠蜜 发表于 2014-2-8 16:36
是用经典ZVS电路图嘛?
不是 自己做的
至死方休作者
10年11个月前 IP:未同步
668882
L冻柠蜜 发表于 2014-2-8 16:50
请问楼主。枪口向下,怎么解决它不滑掉?
至死方休作者
10年10个月前 IP:未同步
675817
zhanglei 发表于 2014-3-14 22:43
这个体积,看起来不像是光电控制的呀。
槽型光耦 体积小成本低
[media=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/media] E9]WJ2)@326}VHUS%U90P)B.jpg
至死方休作者
10年9个月前 IP:未同步
677341
闲的蛋疼 发表于 2014-3-22 14:53
成本能控制的话 做玩具也不错
我做你卖 亏不死你 小孩玩这个 打人都跪地
至死方休作者
10年9个月前 IP:未同步
677564
小白寻甘油 发表于 2014-3-24 22:20
能卖我一套吗?我要整合在玩具枪里,最好威力大的,或者给我份清单也行啊。我们这里没卖这么齐全的配件, ...
说明你什么都没有
至死方休作者
10年1个月前 IP:广东
732649
引用 dyf2232807037:
你上班了????我是合肥的你懂的  还记得我吧
?你是
至死方休作者
10年1个月前 IP:广东
732650
引用 沉迷DIY:
120W?能不能给个参数啊也想D一个
这个会简单的 电容那么少 肯定充电很快的
至死方休作者
10年1个月前 IP:北京
732753
引用 dyf2232807037:
董一凡
不认识了
