第一个DRSSTC加压70V不出孤
Wb31235171032014/01/29高电压技术 IP:上海
在这里先给大家拜年了  恭喜大家一年比一年好   步步高升  马到成功。。。。
                        大家帮忙分析下我是可下心大过年的也在努力坚持滴~~~
互感器每个绕32圈其中一个段了一砸
这是做好的驱动 box_139096801555.jpg box_139096808962.jpg box_139096839705.jpg box_139096899711.jpg 电压开到70V一点反应也没有希望能得到大家珍贵的分析与宝贵意见
+1  科创币    奇侠    2014/01/29 试试把CT反过来放,也有可能是相位反了
ZhenHong
11年4个月前 IP:未同步
666240
去年这个时候第一次做DR非常头疼,怎么都打不出弧……
Wb3123517103作者
11年4个月前 IP:未同步
666243
RE: 第一个DRSSTC加压70V不出孤
忘上视频了现在补上[media=x,500,375]http://www.56.com/u67/v_MTA1NjE2Njg4.html[/media]
  电容是丰明电磁炉电容0.2UF
宅人
11年4个月前 IP:未同步
666262
这个很难说啊。。。仔细检查一下PCB的元件,有没接错了神马的,然后在独立测试一下各个部分
你就给这么几张图很难看清,而且你的飞线太长了,剪短,要不漏感会蛋疼死你,最好整个电路部分都屏蔽
或者是最低级的错误,没调谐。。。你确定用示波器或者电容电感表调谐过?
Wb3123517103作者
11年4个月前 IP:未同步
666309
没示波器我算了下其实是0.019UF左右的工具不齐全只能算了   晚上在试试
石峻峰
11年4个月前 IP:未同步
666313
可能是
1 没谐振
2 某个电路接错了 或者 电线断了
3 GDT问题
4 GE级击穿了吧…
GB913759593
11年4个月前 IP:未同步
666326
我听到嗡嗡响?是什么的声音
11年4个月前 IP:未同步
666334
教你个最简单的办法,连接好通电,然后找个节能灯无论好坏用手拿靠近顶端,灯亮就是 没协调,没亮就查 灭弧的正负反了没有,GDT反了没有,最后看原件接反没有,特别是IN4148 IN5819,电容==的看错了正负或者方向没有。
山猫
11年4个月前 IP:未同步
666424
把灭弧信号从灭弧板上标有BNC的端子上引出接到灭弧再试试~~箭头指的那个端子是接光纤头的。
然后功率桥不加电,听GDT是否有响声。如果有响声,在其它的线路连接正确的情况下,互感器的相位正确,随着调压器的电压加高,会出现放电声,GDT的声音也随之渐弱到消失。如果互感器相位反了,随着电压的加高,GDT响声逐渐消失,但是无放电声。
Wb3123517103作者
11年4个月前 IP:未同步
666691
刚才按照猫兄的顺序加了夜班  我把参数算了下
    我那条大炮(次级)直径110
      2000圈 0.44漆包线
大炮(次级)电感50171.453UH
顶端   17.396PF
谐振频率170.359KHZ               算错参数请指导
初级电感量37.169UH
丰明电磁炉电容0.0235
                                刚才又上了机先开驱动再开了灭孤听到嗡嗡的响在开了全桥加压没电孤而且加大电压GDT的声音也没变小声
这是齐创商贸接法说明
GDT连接方法为1、3号IGBT和2、4号IGBT的驱动信号反相,编号在PCB上有说明。反相就是驱动信号的信号相反,例如5线并绕GDT,规定一端为线头一端为线尾,如果1、3号IGBT的G极接线头一端,那么2、4号IGBT的G极就要接线尾一端,输入端无需区分相位。GDT接IGBT的线要等长,并且做成互相缠绕的双绞线形式,以此减少外干扰
woaizhang09
11年3个月前 IP:未同步
667860
你确定你的驱动板焊的没问题吗,两面都焊了??
黑衣的刺客
11年3个月前 IP:未同步
667948
买套件一定花了楼主不少钱,我打算先自己搭电路,不行再考虑套件
兰若,公主魂
11年3个月前 IP:未同步
667968
这玩意有问题的地方容易犯错误,[s:12]不容易弄好啊,真的,自己买套件还是方便。
Wb3123517103作者
11年3个月前 IP:未同步
668875
电路板的确焊接的很好先开驱动板(有时驱动板限流保护灯会亮开启灭孤就不亮了)在开灭孤   只听到GDT的响声  后  在开了全桥  加压试着加到80V也么反应  ,全桥检查了下四个三极管都不会击穿(击穿测量每个脚都是0欧姆或者十几二十欧姆却三个脚都导通)  调谐也调了还是没鸟反应       估计可能驱动或者灭孤有问题了吧
rudolf
11年3个月前 IP:未同步
668916
如果灭弧和驱动没问题的话,基本上就是反馈方向的问题了,换一下初级穿过磁环的方向即可。
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
669189
GB913759593 发表于 2014-1-29 18:49
我听到嗡嗡响?是什么的声音
调压器发出的声音吧,电流大了都这样。
GB913759593
11年3个月前 IP:未同步
669277
qht888 发表于 2014-2-10 15:06
调压器发出的声音吧,电流大了都这样。
那只能说明调压器质量不够好 ,起码我的2KW调压器 上20A电流也没声音十多分钟也不会明显发热 表面罐满树脂的,硬邦邦
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
669710
GB913759593 发表于 2014-2-10 18:22
那只能说明调压器质量不够好 ,起码我的2KW调压器 上20A电流也没声音十多分钟也不会明显发热 表面罐满树 ...
不是,我的调压器虽然是3KW的,但是你DR没调好照样响,在调试好的情况下问题不大。
10年4个月前 IP:天津
739472
估计上当了
10年4个月前 IP:天津
739473
估计驱动全桥你又上当了
Wb3123517103
2014/01/22注册,7年4个月前活动
