第一个DRSSTC加压70V不出孤
Wb31235171032014/01/29高电压技术 IP:上海
在这里先给大家拜年了  恭喜大家一年比一年好   步步高升  马到成功。。。。
                        大家帮忙分析下我是可下心大过年的也在努力坚持滴~~~
互感器每个绕32圈其中一个段了一砸
这是做好的驱动 box_139096801555.jpg box_139096808962.jpg box_139096839705.jpg box_139096899711.jpg 电压开到70V一点反应也没有希望能得到大家珍贵的分析与宝贵意见
+1  科创币    奇侠    2014/01/29 试试把CT反过来放,也有可能是相位反了
Wb3123517103 作者
11年4个月前 IP:未同步
666243
RE: 第一个DRSSTC加压70V不出孤
忘上视频了现在补上[media=x,500,375]http://www.56.com/u67/v_MTA1NjE2Njg4.html[/media]
  电容是丰明电磁炉电容0.2UF
Wb3123517103作者
11年4个月前 IP:未同步
666309
没示波器我算了下其实是0.019UF左右的工具不齐全只能算了   晚上在试试
Wb3123517103作者
11年4个月前 IP:未同步
666691
刚才按照猫兄的顺序加了夜班  我把参数算了下
    我那条大炮(次级)直径110
      2000圈 0.44漆包线
大炮(次级)电感50171.453UH
顶端   17.396PF
谐振频率170.359KHZ               算错参数请指导
初级电感量37.169UH
丰明电磁炉电容0.0235
                                刚才又上了机先开驱动再开了灭孤听到嗡嗡的响在开了全桥加压没电孤而且加大电压GDT的声音也没变小声
这是齐创商贸接法说明
GDT连接方法为1、3号IGBT和2、4号IGBT的驱动信号反相,编号在PCB上有说明。反相就是驱动信号的信号相反,例如5线并绕GDT,规定一端为线头一端为线尾,如果1、3号IGBT的G极接线头一端,那么2、4号IGBT的G极就要接线尾一端,输入端无需区分相位。GDT接IGBT的线要等长,并且做成互相缠绕的双绞线形式,以此减少外干扰
Wb3123517103作者
11年3个月前 IP:未同步
668875
电路板的确焊接的很好先开驱动板(有时驱动板限流保护灯会亮开启灭孤就不亮了)在开灭孤   只听到GDT的响声  后  在开了全桥  加压试着加到80V也么反应  ,全桥检查了下四个三极管都不会击穿(击穿测量每个脚都是0欧姆或者十几二十欧姆却三个脚都导通)  调谐也调了还是没鸟反应       估计可能驱动或者灭孤有问题了吧
Wb3123517103
2014/01/22注册,7年4个月前活动
