IR2110 占空比太大会烧
张静茹2014/01/28电气电工 IP:广东
IR2110 IR2113 占空比太大会烧,有其他人遇到过吗?目前已经烧掉三个通道了,还有在实验spwm的时候有时占空比达到90%以上或者%10以下时  2113的输出会是一条直线
来自:电气工程 / 电气电工
张静茹 作者
10年4个月前 IP:未同步
665882
stm32 输出两路互补的 spwm信号 经过RC滤波后是这样的
通道1在占空比最大的时候 通道二占空比最小反之亦然,这样的两路方波信号送到全桥 出来的会是 纯正弦波?
左哥
10年4个月前 IP:未同步
666012
电路设计的问题吧?IR2110怎么还会烧→_→
楼主在搞正弦逆变器吧?
全桥输出还要再滤波一下,要不波形有高频毛刺
屹晶微的正弦逆变器模块就是EG8010+IR2110方案,楼主找电路图看看吧,我这有倒是有,可惜这垃圾手机传不了……这模块*宝卖25,楼主买个研究研究啊~~~
张静茹作者
10年4个月前 IP:未同步
666017
楼主在搞正弦逆变器吧?
全桥输出还要再滤波一下,要不波形有 ...
确实玩着玩着 三个通道就不输出了,可能他的 最小和最大占空比没有这么 小和大,
金坷居士
10年4个月前 IP:未同步
666068
2110确实很鬼触 对布线的要求比较高 逻辑地和功率地处理不好就会Boom!
窝当时没少爆 也没整好 最终还是TLP250好 占空比无所谓 频率不超过25K那就绝壁没问题
另外 2110在占空比小或者大时 会不会导致自举电容充电异常呢 瞎猜的呢
lread
10年3个月前 IP:未同步
672004
窝当时没少爆 也没整好 最终还是TLP ...
有示波器还看不出来?
金坷居士
10年3个月前 IP:未同步
672334
lread 发表于 2014-2-23 21:17
有示波器还看不出来?
当年哪有示波器....................
novakon
10年3个月前 IP:未同步
673537
当你的占空比过小或者过大的时候,可能导致意想不到的结果。参考IR2110的手册。
脉冲宽度过小的时候,这个脉冲宽度所利用的能量,可能跟为了输出这个脉冲而导致的开关损耗差不多。
mos驱动器的高端驱动电压,是用一个bootstrap电容提供的,high side mos 截止时,电容从电源充电;high side mos导通时,这个电容被抬高至mos S端电压,提供了一个 比high side mos的S端电压还要高出 Vcc 的电压以使high side mos导通。
然而bootstrap电容上的电压会慢慢下降,因为驱动ic有漏电流。所以必须反复充电。
所以如果长时间保持驱动信号为高,bootstrap电容无法再充电,高端mos 的G极的电压会慢慢下降,导致烧管。
建议:增大bootstrap电容,并设计一个计时逻辑电路防止高端驱动信号一直为高(错误的占空比设置,stm32调试中断,等等情况)。
novakon
10年3个月前 IP:未同步
673540
为了解决占空比过大过小时,开关损耗过大(如果占空比足够小或者足够大,则可能某个脉冲的开关损耗,反而大于这个脉冲传输的能量)的问题,算法上要做一些改进,例如占空比过小时可以进入delta sigma模式,对占空比进行积分,达到一定脉冲宽度才释放。
张静茹
2014-03-03
高质量发帖 赞,正解,换TLP250悬浮驱动了
novakon
10年3个月前 IP:未同步
673544
应付各种困难驱动问题的解决方案:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/6.131/www/datasheets/float_drive.pdf
amxelc502
8年0个月前 IP:湖北
819460
引用 lread:
有示波器还看不出来?
这个VDD的地接在VSS端,VCC的地呢?接在母线的地?怎么接,求大神指点
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,3天15时前活动
