本帖最后由 friedel 于 2014-1-24 16:05 编辑 RT,前两天弄了些CA-50铝酸盐耐火水泥打算自己做个Forge,就先试试这种材料的性能。混合完水泥,浇在玻璃称量瓶里,震荡排净气泡,三天后完成硬化(室温14-16摄氏度)。敲碎称量瓶脱模以后,发现了一些有意思的特性。
可以看到水泥柱的侧表面相当光滑
脱模的时候敲出来的裂口,简直像陶瓷制品的裂口一样,可见其致密程度(称量瓶的底和水泥柱黏得太紧始终没敲掉)
使劲地砸水泥柱也只是砸出来几个小裂口,强度也不低
根据这些特性,个人认为如果浇铸工艺合适,相较于使用有机物作为加强材料的普通水泥方案,CA-50铝酸盐水泥更适合用作火箭发动机的喷嘴材料。在此基础上,如果加入一些耐高温纤维材料(例如玻璃纤维),很有希望增加韧性,提高可靠性。本人会在不久后跟进测试,研究其抵抗热应力的能力,有条件的话还会测试其耐受高温腐蚀性尾气的能力。
