感应式..额...打什么硬币效率高?
7721141662014/01/18电磁炮 IP:甘肃
今天闲着没事把线圈炮拆了换了个蚊香线圈,弹硬币玩。电容450v1000uF,估计实际有600uF,两个70tps12并着用,续流用了个rf307线圈就这么大。一开始用左边第三个硬币,一角,电容充到430v的时候弹起来5cm不到,瞬间开始感觉不爽。找了个5毛,还是不给力,然后换了个老版的一毛,就是左边第一个,然后这货就上房顶了.....我奇怪了啊,这仨硬币差别这么大?!!家里没找到一块的硬币,又弄了片焊锡,右边第一个,还是不给力。求大神来解!!!!个人认为跟重量关系不大。
秦国铁骑
11年1个月前 IP:未同步
663709
怎么没有图或者视频,这个和硬币的材料关系密切,理论上,材料的电阻率越小,同样耦合条件下,感应的电流越大,电磁斥力越大。
badboy-fly
11年1个月前 IP:未同步
663710
和驱动线圈面积比较接近的铝质弹丸,质量适中最好。
772114166作者
11年1个月前 IP:未同步
663726
呀,用手机为啥发不了图了
清纯小萝莉
11年1个月前 IP:未同步
663727
因为硬币是炮姐开光了的。
ne555
11年1个月前 IP:未同步
663731
老版1毛硬币是铝合金的,新版的5毛,1毛都含铁
yurifreeman
11年1个月前 IP:未同步
663775
老版铝制的一角硬币最好。含铁的硬币会受到向后的吸力。
10年2个月前 IP:广东
733187
当然是铜币拉
10年2个月前 IP:四川
733201
钢筋,头磨尖一点。
守候有多难
10年2个月前 IP:未同步
733411
难道,它们有的开了挂?
2012/07/25注册,3年9个月前活动
