SG3525 有点问题
7721141662014/02/01高电压技术 IP:北京
想做等离子扬声器的,这3525不知道哪出问题了,上电只有十几mA的电流,没输出。
这个,音频输入的线接错了,应该在6脚上,接5脚上了,但是没音频的时候起码应该有个输出吧?
顺便把GDT装这个板子上了。对了,那个电位器当10k电阻使了
图是这个
PS:上传图的时候非要把.jpg的后缀改成.jpeg嘛?要不然显示文件大小限制
jihaitao
11年4个月前 IP:未同步
666979
把GDT断开试试有没有方波,GDT不要用铁粉芯,用铁氧体的,绕线用并饶的,绕线分布均匀点
agckl1456789
11年4个月前 IP:未同步
666997
(1)断开GDT,直接测输出脚波形,可以用声卡示波器
(2)如果有波形,试着重做标准的GDT,注意均匀耦合
(3)如果没有波形,推荐你用面包板实验,有可能是元件损坏
ZhenHong
11年4个月前 IP:未同步
667007
用这种电容根本不行,老师买104、332去………………
sd196821
11年4个月前 IP:未同步
667015
GDT不要用黄白的磁环,里面有气隙的······
ry7740kptv
11年4个月前 IP:未同步
667030
声卡示波器恐怕尖峰啥的都看不到吧。。。
11年4个月前 IP:未同步
667104
应该是你gdt磁芯磁阻高而且gdt的驱动电流不够所以另一边没有信号
2012/07/25注册,4年1个月前活动
