天泽/第七骑士团被封号了,帮他发个投诉贴
warmonkey2014/01/11社区公务 IP:浙江
学术争执后来就变成封号了
来自:公共事务 / 社区公务
warmonkey 作者
11年1个月前 IP:未同步
662569
按时间顺序,事情差不多是这样的= =
QQQQQQQ =
这个东西即使达到50g用5gPETN起爆的情况下 其在平面大石上的炸坑要比烟硝精制50gPETN小数倍,也比粗混酸PETN明显小上一倍以上。再者当今关于ATNO3的文献研究竟然都引用30-40年代的首次合成ATNO3的文献,文章的原文只是一个8900的计算爆速,证据如附图,要指明的是 含能盐的能量要远比共价化合物能量小 同时 该盐是伯胺盐,伯胺盐对四唑派键的給电子作用,导致四唑环能量很低,崩解放出极少的热量,因而实测5ATNO3不仅不如PETN 662,甚至不如苦味酸等7000多米级的炸药,只与工业炸药的威力相当,因而 ATNO3并不是一个优秀的炸药,8900只是一个大大夸张的计算爆速
我 =
这个东西叫 5-ATZN 不叫 5-ATNO3 我在SCM 好几年了,你这真的认为你到 SCM 上随便截图几个图片就能证明你的看法么。你才读过几个文献就说 5ATZN 就质疑它能否达到 8900 的炸速?
然后我提出3点原因什么 ATZN 炸速能超 RDX.
参考:
【1】推进剂,炸药,和烟火技术(propellants, explosives, and pyrotechniques)。2005年第30期,第三篇论文 191到195页。
【2】伦敦帝国学院论文 - 氮和氧气的粘性。
【3】欧洲含能材料期刊2013年,第10期第二论文393-407页。
【4】热化学文献期刊(termochemical acta)。2004 年第423期,第1 和 2 论文137到141页。
【5】比利时军火研究所-关于过于用炸速衡量炸药威力。
【6】2006国际爆破技术座谈会 – 衡量PETN炸药在不同密度的炸压。
QQQQQQQ
屏蔽2013-12-29 01:40
您在主题 极力推荐——5—氨基四唑硝酸盐 的帖子被 QQQQQQQ 评分 科创币 -5 元
如果不是计算爆速请给出原文出处快照
回复LS 加我加分中提出的需求我参考,期刊,第几期,第几页都写出来了。你自己不会去看吗?
QQQQQQQ
屏蔽2013-12-29 01:40
如果不是计算爆速请给出原文出处快照
回复LS 第二次加我加分中提出的需求, 还是你自己去读文献。读了你就懂为什么 5-ATZN 的炸速最终比 RDX 高。你仔细读我的回复了吗?我说的3点已经有足够理由为什么 5-ATZN 的炸速比 RDX 高。和RDX 相比下, 5-ATZN 1- 产气量一样,2-密度高,和3-炸温高。所以炸速必须超过RDX。 外加,你的质疑的他炸速有文献参考吗?没有的话就不要YY。谢谢。
QQQQQQQ
您已被 QQQQQQQ 禁止发言,期限:1天(0:代表永久禁言),禁言理由:诽谤警告
systempm
屏蔽2013-12-29 01:53
你给出的只有计算爆速,如果不是计算爆速请给出原文出处快照+诽谤警告!
Systempm
屏蔽2013-12-30 17:38
后面的诽谤一并减除!谁再敢加分永久封ID!
systempm
屏蔽2013-12-30 17:37
后面的诽谤一并减除!
systempm
屏蔽2013-12-30 17:37
后面的诽谤一并减除!
systempm
屏蔽2013-12-30 17:36
后面的诽谤一并减除!
systempm
屏蔽2013-12-30 17:36
后面的诽谤一并减除!
systempm
屏蔽2013-12-30 17:36
后面的诽谤一并减除!
systempm
屏蔽2013-12-30 17:36
后面的诽谤一并减除!
systempm
屏蔽2013-12-29 06:16
您在主题 极力推荐——5—氨基四唑硝酸盐 的帖子被 friedel 评分 科创币 +10 元
态度严谨啊,实际上5-氨基四唑硝酸盐确实是一种很优秀的猛炸药
systempm
屏蔽2013-12-29 01:57
我小号
XPLO5 是欧洲最nb 的科学家集合各种公式算炸速的一个软件【1】,EXPLO5.5 的准度已经达到巅峰。QQQQQQ是不知道为什么氮那么牛逼么?他看到过 5-ANTZ 的生成焓么。。5-ANTZ 的生成焓和分解热在【2】里找到
参考:
【1】推进剂,炸药,和烟火技术(propellants, explosives, and pyrotechniques)。2000年第6期,第13篇论文 280 到 285页。
【2】热化学文献期刊(termochemical acta)。2004 年第423期,第1 和 2 论文137到141页。
QQQQQQQ
封我小号。
我大号7天解封后。
SCM 上的教授计算出的 5ATZN 产气量接近 900 L/KG, 而 RDX 是 866 L/KG 。但是 5ATZN 的密度还要高,说明炸速已经完全没有理由不超 9Km/s 了。你自己拿 FORTRAN BKW 公式和 Kamlet-Jacobs equations 去算吧。而且,你还说 ’’ 含能盐的能量要远比共价化合物能量小 ‘‘ 你知道PN23 和 BN17 是什么么?你还叫别人认真学习能材?这里有高级版主么?把QQQQQQQ 封号,这人完全就一2b
我:教授好,可以帮我算下 ATZN 和 RDX 产气量的对比吗,谢谢。
Dornier 教授(PHD毕业): 图片
图原:Dornier 教授
QQQQQQQ
所有网友都应该能看到上个帖子是如此的无知和诡辩的泼皮!大家可以计算一下液氮气化的产气量,很明显 液氮虽然产气量大,但是不可能和炸药的威力相比的 因为它没有足够的能量 在此 我警告楼上的,远离网络暴力,如果谁再敢拿不出事实根据就诽谤别人,我在一天版主,在厕所里见到这些人,就一定将这些人淹死在粪坑中!
19 小时前
您已被 QQQQQQQ 禁止发言,期限:90天(0:代表永久禁言),禁言理由:请认真反思你的行为 端正你的言行 禁言90天! 如不思悔改 以后会更长!!如用小号,永久禁止访问!
systempm
屏蔽19 小时前
完全没有事实根据的诽谤!谁敢加分提倡网络暴力封谁!
systempm
屏蔽19 小时前
您已被 QQQQQQQ 禁止访问,期限:90天(0:代表永久禁止访问),禁止访问理由:请反思你的行为 端正你的言行 禁言90天! 如不思悔改 以后会更长!!
systempm
屏蔽19 小时前
完全没有事实根据的诽谤!谁提倡网络暴力封谁!
systempm
屏蔽19 小时前
回答精彩
systempm
屏蔽19 小时前
回答精彩
systempm
屏蔽19 小时前
回答精彩
systempm
屏蔽19 小时前
回答精彩
systempm
屏蔽19 小时前
回答精彩
systempm
屏蔽19 小时前
回答精彩
systempm
屏蔽19 小时前
回答精彩
systempm
屏蔽19 小时前
回答精彩
systempm
屏蔽19 小时前
回答精彩
systempm
屏蔽19 小时前
回答精彩
systempm
屏蔽19 小时前
您已被 QQQQQQQ 禁止发言,期限:7天(0:代表永久禁言),禁言理由:请反思你的行为 端正你的言行 禁言7天! 如不思悔改 以后会更长!!
systempm
warmonkey作者
11年1个月前 IP:未同步
662575
补充一下,被封的是   7士 和 7士小号   这两个帐号
我说要有光
11年1个月前 IP:未同步
662578
封禁理由不够充分,未引用论坛规定,建议重新审查
相关封禁中用户已恢复正常状态
彼岸江山
11年1个月前 IP:未同步
662626
本人认为:1.本案件在投诉做出仅18分钟便做出裁判结果,完全忽视另一方当事人QQQQQQQ的辩论权利。
               2.在本案中warmonkey没有得到7士 和 7士小号所有者的授权,或者说没有提交两人授权的相关证据,是否有权代理7士 和 7士小号进行举报有待进一步的考察。
               故依据上述两点理由向论坛中央提议再审。
        彼岸江山
        2014年1月12日
QQQQQQQ
9个月12天前 IP:天津
930333
最后我的封号有错吗?7士最后也证明也就是一个跳梁小丑而已。。。。。。。
学者 机友
2008/10/11注册,1天20时前活动
Cubesat
