发一把前两天做的小水果刀
rudolf2014/01/01极客DIY IP:河北
    其实这个做好了已经有些日子了,只不过今天是2014第一天,想发个帖子却发现实在没啥作品可写,于是就发这个水果刀吧。别看这么大,真是水果刀,是用来开椰子和榴莲的。
【刀条】304*50*5.1mmV3N高速钢  HRC硬度62
【护手】5mm黄铜板
【刀柄】12*4*10mm紫光檀
【铆钉】5mm黄铜棒
【工具】角磨机、手电钻、自制电火花打孔机、切割片、打磨头、钻头、磨刀石、砂纸
【制作刀身】
    用记号笔在刀条上画好轮廓,然后用角磨机把多余的部分一点点切割下来,再把轮廓一点打磨平整。开V比较费时,也是用角磨机加砂轮片一点点的打磨,前后花了6个小时左右。整个过程都需要喷水降温以免刀条退火。砂轮片开V之后再用千叶轮打磨下使得表面更平整些,然后上磨石磨出刀刃。我没花太多时间磨,所以现在做不到推纸,削纸倒是没问题,足够日常使用了。
【制作护手】
    先把一片黄铜板固定在刀身上,然后用钻头穿过刀身已经用电火花打出来的孔在铜板上大半深孔,铜板厚度5mm,我打孔深度为4mm。在钻头上合适的位置用胶带做好标记即可控制好打孔深度。固定方法我是用的502胶,粘这种光滑金属表面时比环氧树脂结实许多。一片黄铜板打孔后敲下来然后用同样的方法在另一块上打孔。固定护手的铆钉本来想用黄铜棒的,结果本地没找到卖的,于是用普通电线里的粗铜丝固定。手头只有1.6mm的细钻头,而2.5平方线的直径大概1.8mm,最后是用木工夹强行把铜丝压到护手的孔里面去的。护手和刀条之间滴了几滴502,相当结实。最后用锉刀把护手修磨出合适的形状并用砂纸打磨。
【制作刀柄】
    木片打孔方法和护手类似,先把木片前端和护手衔接的位置切好磨平,然后用木工夹夹紧木片和刀身,用6mm钻头打孔。打好孔后在刀柄上涂上调好的环氧树脂(我用的是E51环氧树脂和T31固化剂),用两个木工夹夹紧后放到暖气片上,三个小时后固化结束,然后用刨刀(就是打孔的那张图中的钢条)和板锉修好外形,再用砂纸打磨,最后打蜡。因为是晚上干活不能用角磨机+羊毛轮,只好用蜂蜡在木头上磨几遍用火烤化让其渗入刀柄后,再用手拿着羊毛轮打磨。
    本来刀柄上最后一个孔要打10mm直径的孔,然后用嵌入钢管做穿绳孔的,结果电火花打孔时候没找到合适粗细的铜棒,最后只好也用了5mm铜棒了。刀柄最后面的一点本来应该切掉,让它和刀条平齐的,不过发现现在的形状也挺好看,于是也就留着了。
+100  科创币    ms1175555    2014/01/05 样式不好看,做的还可以
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
rudolf 作者
11年0个月前 IP:未同步
660917
+50
佛面
2014-01-03
好,好,好,可以有的
+40
chaozhou
2014-01-04
做得挺好的
+25
我不是小羊
2014-01-04
高质量发帖
bg3azp
11年0个月前 IP:未同步
660924
关心电火花的原理图![s:12]
bg3azp
11年0个月前 IP:未同步
660926
尾部还是磨的跟刀身一致比较好。
尘埃
11年0个月前 IP:未同步
660941
刀做不错啊
metellan
11年0个月前 IP:未同步
660960
这水果刀……拿来对付菠萝蜜和榴莲不错
rudolf作者
11年0个月前 IP:未同步
661007
bg3azp 发表于 2014-1-1 23:38
关心电火花的原理图!
火花机的帖子在这里
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/62587
fv
11年0个月前 IP:未同步
661124
不错啊,刀也DIY了。。。。楼主要是去某某宝剑庄里去买一块好铁,那定是宝刀。不过说实话,凡是刀怎么看都像是凶器。。。。。。
rudolf作者
11年0个月前 IP:未同步
661217
fv 发表于 2014-1-2 23:53
不错啊,刀也DIY了。。。。楼主要是去某某宝剑庄里去买一块好铁,那定是宝刀。不过说实话,凡是刀怎么看都 ...
是不是凶器那得看用途。拿着菜刀抢银行,那菜刀也是凶器;拿着砖头上街拍人,拿砖头也是凶器;拿着干硬的馒头往人头上砸,那馒头也是凶器……
火焰山
11年0个月前 IP:未同步
661243
刀柄好粗壮。。。
1996615xp
11年0个月前 IP:未同步
661253
嗯~~很不错的外观。
我不是小羊
11年0个月前 IP:未同步
661385
精致!威武!赞叹!为这把漂亮的刀,还有你精湛的技术!
这么大的钢条,就靠角磨磨出来,不简单啊!很辛苦吧?
小弟也在做刀你也知道吧(上次真的很感谢你的鼓励哈!)
我我没做过刀,一点经验都没有,现在还停留在YY阶段,碰到了诸多问题还请您多指教哈!
200*30mm,这是一把战术小匕首,漂亮的弧形刀背,因为钢条只有20cm,所以缩减了刀柄变为8cm,略短,欲打造全金属的,整体成型,血槽,锯齿可不加,刀柄用布条包裹。钢条应该是快买了,首先我想打造一把全金属的,X宝上钢条有2mm。3mm。6mm等,现在想买6mm的直接成型,感觉很不错,刀身应该很漂亮(就像 邪恶的yin 做的那把匕首),但似乎工程量略大哈[s:300] 要么3mm做薄刀一把,刀柄另寻它材,但感觉又失去了厚刀的美感。2mm太薄了。纠结。。
还有就是刀身加工的问题,难道真的一点一点磨掉???我不太会用角磨啊,在一些形状的把握上会不会很难。。看你开刃开的这么漂亮。。。
用6mm的能不能用手砂轮先切割去一些啊,上次用磨砂片切割,碎了乱飞。。,求具体的一些技巧
上次看到个视频,是不是就是这样一点一点磨掉啊,刃角不会很难把握吗?
点击此处查看视频
【四方】
11年0个月前 IP:未同步
661396
rudolf 发表于 2014-1-3 18:07
是不是凶器那得看用途。拿着菜刀抢银行,那菜刀也是凶器;拿着砖头上街拍人,拿砖头也是凶器;拿着干硬的 ...
你忘记豆腐和诺基亚了。。。。。
【四方】
11年0个月前 IP:未同步
661397
你忘记豆腐和诺基亚了。。。。。
rudolf作者
11年0个月前 IP:未同步
661407
这么大的钢条,就靠角磨磨出来,不简单啊!很辛苦 ...
当然是要先切除掉不用的部分然后再磨的。
你的刀把太短了,估计拿着会很不舒服。
aiwm
10年11个月前 IP:未同步
664818
佩服楼主精湛的手艺
老年梦工厂
10年11个月前 IP:未同步
670202
到(匠人房,刀吧)去看一看你会感到还需努力。
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
670213
混刀友论坛也有几年了,只不过自己很少动手做,跟高手不能比啊
最高主机泡泡
10年11个月前 IP:未同步
670217
啊啊,我看着已经非常精美了。。
用壁纸刀切苹果的人就不想这些了。。实在是很费时间吧
到现在还停留在用断锯条磨刻刀的程度
幻痛的心
10年11个月前 IP:未同步
670241
双尖儿两刃,穿刺效果明显,长度已过匕首,这水果刀过不了火车安检····更别在公共场合亮出来。
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
670301
玩刀的原则之一就是不带到公共场合去。
10年10个月前 IP:未同步
670975
p
hbcjs
10年9个月前 IP:未同步
683004
学习了。。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月13天前活动
