第一解决翘边问题,第二解拉丝问题【绝招】
ssq2014/01/01机械与工具 IP:安徽
3D打印时最头痛的两大问题,第一就是平台不平或轴微微弯曲,这样照成料与地板不容易粘合,第一层总是无法打印,或打印几层后发现翘边现象。
第二打印时 如果物件与物件的间隙很近的话,比如1MM-50MM的空隙间,那两个物件连接处有很多丝,很难看,事后需要用刀处理。
这两个问题困扰我很长时间 ,本人尝试了各种方法,发现最好的两种方法 与广大3D打印爱好者分享。
+300  科创币    虎哥    2014/01/01 鼓励分享
+90  科创币    20!Dopaminor    2014/01/01 感谢分享
来自:仪器与装备 / 机械与工具
22
ssq 作者
11年0个月前 IP:未同步
660796
先说第一个问题,防止翘边或第一层不粘和问题,
一种方法是在市场上买一种叫190光油的东西,我买时9块钱一瓶,是自喷漆那种。
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660798
不要直接喷到平台上,要买一块透明的玻璃,喷完之后的效果
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660799
第二种方法是,直接买一块磨砂玻璃,要求3MM厚度最好,如果2MM和5MM都因为太薄和太厚受热不均而炸掉,我的大小是260*360.用夹子固定在平台上。最好与平台一样大小。
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660800
固定之后的效果是
打印时 如果平台带加热功能 ,建议用磨砂玻璃,温度加热到70度使用,效果非常完美。
如果喷嘴与平台间距不均匀,时大时小,那就用最小间距,可以喷嘴与平台贴上没关系,因为是玻璃的,不会坏,也不影响打印粘合等。
如果平台不带加热功能,建议用190光油,喷到透明玻璃上,等干后使用。
第一问题完毕。
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660801
第二解决物件间的拉丝问题。
其中两点需要解决,第一把送料管的距离缩短,如果送料器在边缘,请挪到中间去。
用手钻给金属或木质箱体打螺丝孔
之后再市场上找那种内径为3.3MM的塑料管,一般是液压设备那会卖。之后要处理的尽量短一些。
短的目的是防止了料在软管内弯曲,这样回退料时,会减少延时,瞬间回退。
把塑料管的掐口换成全钢的,增加对塑料管的固定强度,这样瞬间回退时,塑料管不会与这个钢的掐口有相对运动,老式铜的
有些会有这种现象,仔细观察会发现,有一点点运动,在回退料时都会有延时,延时超过0.05秒,都会出现当料没完全回退到位
打印头就开始移动,这样物件与物件间,就会产生细丝连接。
第二部,在喷嘴内加个小铜件
在市场上找这个东西,叫什么名字忘记了,是什么卡子之类的,全铜的。
截断成小段,要中间那部分,长度要1.1厘米,也要根据自己的喷嘴长度来定,尽量让这个小件在喷嘴内有上下活动的空间。
把这个小件一头磨光为平头,一头磨光为内锥角。平头向内,内锥角向外安装进去。
之后放入喷嘴内部,要求是活动的,可以灵活倒出。
之后再把喷嘴安装回去就可以了,打印时用速度60 ,回退距离6最好,打印时就连1MM物件
的间距之间都几乎看不到吐丝现象。
原理是这个小铜件在喷嘴内可灵活上下运动,打印时,当回退时,回退的料会把这个件一同向上拉,这样在
小铜件与喷嘴出口处的料也会一同向上拉,所以喷嘴出口没有残余料往下流。因为喷嘴内空间很大
原来不加铜件的方式 只有料中心回退 而周围的料继续向下走 所以有吐丝现象。
第二点完毕。
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660802
看一下效果,很小的沙盘模型,没有任何拉丝现象。
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660803
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660804
最新测试,依然没有拉丝
就连一毫米间的间距都非常完美
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660806
正在打印测试最高速度,没打印完的沙盘模型,能看出来 真的没有后期加工。
现在的打印速度是150.移动速度是250.填充速度是220
本人认为打印速度已经很快了。但效果一般
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660807
本人认为打印速度已经很快了。但效果一般
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660808
最高是打印速度80 移动速度150 的效果
质量确实不错
一点点拉丝都没有
回抽速度80  距离7
打印头温度 206  平台温度88  打印速度80
这个是因为设计问题 中间停止了
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660813
本人自从购买机器到现在已经4个月了,为了达到最好的打印效果,本人已经尝试了很多种改进的方法了。
所以以后可以互相探讨互相学习,13609854511,可以论坛留言也可以直接给我打电话研究合作。
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660814
所以以后可以互相探讨互相学习,QQ43211522,可以论坛留言也可以直接Q我。
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660841
欣赏一下 做的四川宜宾的茅台镇
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
660843
几乎都是用3D打印打出来的,之后后期打磨上色
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
661171
ssq作者
11年0个月前 IP:未同步
661172
正在制作第二个沙盘
PLA打印速度80  移动速度150   填充速度80
打印头温度210  平台温度0
回抽速度80 距离8,依然没有任何拉丝,打印头改造很成功。
