第二解决物件间的拉丝问题。
其中两点需要解决,第一把送料管的距离缩短,如果送料器在边缘,请挪到中间去。
用手钻给金属或木质箱体打螺丝孔
之后再市场上找那种内径为3.3MM的塑料管,一般是液压设备那会卖。之后要处理的尽量短一些。
短的目的是防止了料在软管内弯曲,这样回退料时,会减少延时,瞬间回退。
把塑料管的掐口换成全钢的,增加对塑料管的固定强度,这样瞬间回退时,塑料管不会与这个钢的掐口有相对运动,老式铜的
有些会有这种现象,仔细观察会发现,有一点点运动,在回退料时都会有延时,延时超过0.05秒,都会出现当料没完全回退到位
打印头就开始移动,这样物件与物件间,就会产生细丝连接。
第二部,在喷嘴内加个小铜件
在市场上找这个东西,叫什么名字忘记了,是什么卡子之类的,全铜的。
截断成小段,要中间那部分,长度要1.1厘米,也要根据自己的喷嘴长度来定,尽量让这个小件在喷嘴内有上下活动的空间。
把这个小件一头磨光为平头,一头磨光为内锥角。平头向内,内锥角向外安装进去。
之后放入喷嘴内部,要求是活动的,可以灵活倒出。
之后再把喷嘴安装回去就可以了,打印时用速度60 ,回退距离6最好,打印时就连1MM物件
的间距之间都几乎看不到吐丝现象。
原理是这个小铜件在喷嘴内可灵活上下运动,打印时,当回退时,回退的料会把这个件一同向上拉,这样在
小铜件与喷嘴出口处的料也会一同向上拉,所以喷嘴出口没有残余料往下流。因为喷嘴内空间很大
原来不加铜件的方式 只有料中心回退 而周围的料继续向下走 所以有吐丝现象。
第二点完毕。
