本帖最后由 ◤◢◣◢◣◥ 于 2013-12-31 16:48 编辑 参考了EHCO大大的教程(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30762),做了个感应加热。
原理图
小改了一下
CD4001死区发生器修改为CD40106,图腾柱改为TC4428+IRF540,IRF9540,放大后推动磁环GDT。
全桥用的是IRFP460(500V 20A,0.27欧)。
阻抗变压器用的EE130,初级30T,次级用铜管绕3/4T。
加热槽路规格:6mm铜管5T,直径9cm。谐振电容4UF。
调节CD4046正确锁定后,MOS在电流过0的时候开关(ZCS),减少开关损耗,不易因过热而炸管。
第一次调的时候运气特别不好,用的一片旧的4046,怎么调都不能锁定,经过仔细排查,发现这个4046的压控振荡器是坏的...出去买了片新的换上,正常了。
使用压缩空气对加热线圈进行冷却。
500W(输入功率)加热螺丝。
试图加热铝散热片,通电后,散热片”飘“在线圈中间,由于阻抗太小,为了防止炸管,决定停止作死。
1500W(输入功率)加热固定扳手,底下垫了一块水晶,防止烫坏桌子。
这个时候加热槽路谐振电流约500A,加热铜管剧烈发热,尽管向铜管内通入压缩空气,仍然有部分铜管因高温被氧化。
再继续提高输入电压到220v的时候,管子烧了。。此时仅仅温热且外观完好,推测是变压器漏感尖峰导致MOS击穿。
实验发现4046锁相环的频率变化范围不足,过大的工件会导致槽路频率下降太多,进而不能工作在ZCS模式下。
电流互感器开路会变成”高压包“
