话说铝热剂威力多大,能不能少穿锁子
崔哥2013/12/27化学 IP:江苏
突然想起来这个问题
来自:数理化 / 化学
18
氟锑磺酸
11年0个月前 IP:未同步
660011
你去试试,实践出真理嘛
Paprika616
11年0个月前 IP:未同步
660013
铝热剂不是1K多度么,应该可以哟
王者归来abs
11年0个月前 IP:未同步
660025
可以,三环锁我有一次不小心锁死了没有钥匙的。。然后铁丝太硬断里面了。。最后就用50克铝热剂解决的
最普通的铝粉和氧化铁,别用氧化铜,会炸
王者归来abs
11年0个月前 IP:未同步
660026
记得把铝热剂装到塑料包里塞在锁头和锁身的那个半圆环里点,可以熔断锁头,记得下面垫块砖接着熔渣
非法智慧
11年0个月前 IP:未同步
660031
绝命毒师里面那个白老师就用铝热剂烧了一把锁,偷了一桶甲胺[s:12]
火焰山
11年0个月前 IP:未同步
660036
应该不小吧
幻痛的心
11年0个月前 IP:未同步
660058
铝热剂的高温金属液体可以烧穿保险箱,这种实验网上有,美帝在阿富汗的士兵甚至用它来开保险箱(有视频为证),具体谁家的,不知道,还有人做实验,铝热剂容器为花盆,将其放置在新买的保险箱(败家子的含义我终于明白了)上,数分钟后烧穿,锁对于这东西,太小儿科,问题是··你如何放置它,还有你的目的是····
益达君
11年0个月前 IP:未同步
660114
亮点是他是用喷枪点的。。。
fzc40795457
11年0个月前 IP:未同步
660787
益达君 发表于 2013-12-28 09:53
亮点是他是用喷枪点的。。。
喷灯不可能点燃铝热剂
用电焊条可以
11年0个月前 IP:未同步
660845
啊…烧穿妥妥的吧…就是剂量和从哪里烧的问题…
益达君
11年0个月前 IP:未同步
660850
fzc40795457 发表于 2014-1-1 09:46
喷灯不可能点燃铝热剂
用电焊条可以
拍电视嘛,好多都是假的。。。而且我是用镁条点的,
、劫局
11年0个月前 IP:未同步
661227
幻痛的心 发表于 2013-12-28 01:28
铝热剂的高温金属液体可以烧穿保险箱,这种实验网上有,美帝在阿富汗的士兵甚至用它来开保险箱(有视频为证 ...
你用热剂烧我的保险箱看看……以前买了个淘汰的二手保险箱  家里表弟太调皮  那些各种试剂都放进去包括成品  黑药有3瓶多 5ATN03有小半瓶 都是500ml的瓶子  还有两根50g级的聚能弹  要是别人以为是装钱的用热剂烧看看……
1996615xp
11年0个月前 IP:未同步
661450
应该可以吧,别干坏事呀[s:12]
aeolus
10年11个月前 IP:未同步
664427
做实验去,,
【四方】
10年11个月前 IP:未同步
664449
、劫局 发表于 2014-1-3 18:40
你用热剂烧我的保险箱看看……以前买了个淘汰的二手保险箱  家里表弟太调皮  那些各种试剂都放进去包括成 ...
储存成品炸药,危险额。。。
jjak0
10年6个月前 IP:未同步
698534
铝热剂 太慢了 聚能装药吧
zccz54zc
10年5个月前 IP:未同步
703139
喷灯不可能点燃铝热剂
用电焊条可以
可以的
