话说霓虹灯镇流器可不可以用来做单管自激或者ZVS?
时空枪22013/12/24高电压技术 IP:河北
今天搞了12个不同型号的霓虹灯电子镇流器,选了一个拆开后发现里面用胶灌死了,而且灌的胶很硬,撬不开砸不动,没办法只好另选一个,就是图片上拆开的这个,这个里面也是灌胶的,但灌的是橡胶和石英石(为什么要加石英石?真是匪夷所思),好扣一点,扣了一下午的时间才扣了一半,只把两个三极管给抠出来了,当时两个三极管在左右两边,分别被固定在一片散热片上,拆开后发现两个三极管上没有型号。
有人知道这是什么型号的管子吗?用来做单管自激或者ZVS可行么?
时空枪2 作者
11年6个月前 IP:未同步
659566
thinker 发表于 2013-12-24 20:09
我一直对这填充的胶成分作用表示疑惑,LZ暴力拆解
加热也没用
时空枪2作者
11年6个月前 IP:未同步
659599
无语·回忆 发表于 2013-12-24 21:46
刚在极客迷看完楼主的帖子·····做ZVS不行,做ZCS倒是可以的~~
单管自激呢?这个管也不行?
无语·回忆
2013-12-25
单管自激,ZCS都可以
时空枪2作者
11年6个月前 IP:未同步
659774
时空枪2作者
11年6个月前 IP:未同步
659775
兰若,公主魂 发表于 2013-12-25 19:40
这玩意是霓虹灯拆的?电子式霓虹灯的好像只有40w~100w的功率,输出电压为10kv~20kv,应该有铁氧体高压 ...
还有一些就应该是环氧树脂封装的,非常硬,砸不开敲不动
时空枪2
2013/12/10注册,7年5个月前活动
