软驱改造的简易激光雕刻机(超低成本)。
njlirong2013/12/22极客DIY IP:江西
看了 果壳的废旧光驱的涅槃之路后想仿制。没步进电机控制板怎么办?
找软驱
先上完工图
主要材料:两个3.5寸软驱,
                一个光驱(带步进电机的那种废品收购站找)
                250mw激光头组件(网购)或者拆dvd刻录机
软件用     MACH3
软磁盘驱动器改造原理
        1.软盘控制器根据主机命令,向驱动器发出驱动器选择信号DS(12脚)和启动电机信号MOTORON(16脚),当驱动器被选中时,主轴电机开始旋转,DS信号经驱动器选择电路转换后产生一个内部控制信号盘选中信号DS(高电平有效),供驱动器内部控制使用。
        DS信号接打印端口16脚(也可以接地),在软件中设置为轴能使,这样软驱就可打开以下电路门:①索引电路(8脚),零磁道电路(26脚),③写保护电路(28脚),④寻道定位控制电路(18,20脚),⑤读写电路(24脚)。
        2.短接盘片检测开关后,盘片将随主轴电机恒速转动,接着,驱动器向软盘控制器回送三个状态信号:索引信号INDEX;零磁道信号:TRACK00和写保护信号:WRT PROTECT。(我把零磁道信号做滑台最小极限保护,写保护信号做最大极限保护,主轴电机在这里用不到拆除!
接线方法:
打印端口       软驱X              软驱Y
2   ----------------20
3   ----------------18
4   -----------------------------------20
5   -----------------------------------18
10  -----------------------------------26
11  -----------------------------------28
12  ---------------26
13  ---------------28
16  ----------------12 ------------------12
17  ------------22
18  ----------------GND---------------GND
在mach3里设置:
x++        13
x home    12     低电平有效
y++        11
y home     10    低电平有效
y轴接线-----
y轴限位开关安装,把写保护开关搬到这儿来
y轴滑盖制作
y轴滑盖安装感觉像在玩孔明锁。
先上中间的螺丝把滑盖和磁头上支架连接,再固定磁头上支架与步进电机滑块
+100  科创币    虎哥    2013/12/22 期待雕刻效果
+1  科创币    ms1175555    2013/12/22 用来做电路板应该不错,感光板
+1  科创币    DebugLab    2014/01/18 膜拜
+25  科创币    Ma3.02的守望    2014/01/24 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
时空枪2
11年0个月前 IP:未同步
659226
250mW的650nm模组有两种,如果是那种圆柱形的小型激光模组估计够呛——
zgchen
11年0个月前 IP:未同步
659372
这个可以在木板上雕刻字和图案
njlirong作者
11年0个月前 IP:未同步
659418
功率小工作5分钟就有点受不了了下一步计划加个散热器看行效果
prc
11年0个月前 IP:未同步
659664
[s:261]
ufo007sss
11年0个月前 IP:未同步
660075
您太有才了!
snake7674
11年0个月前 IP:未同步
663423
楼主我想问下你软驱里拆出的步进电机是用什么驱动的,用的软驱自带的驱动芯片,还是直接从电脑打印口接出焊到电机上
如下你这个软驱x、y的20/18/26/28 是什么东西上面的脚位?
我手上有很多软驱步进,但一直无法有效驱动。
打印端口       软驱X              软驱Y
17  ------------22
thinker
11年0个月前 IP:未同步
663437
激光雕刻,激光头功率够否?
njlirong作者
11年0个月前 IP:未同步
663508
就是用软驱自带的驱动芯片。要驱动它须把软驱接口的12脚(有的是14脚)与地短接,再把软驱电路板上的微动开关按下。上电驱动芯片就可以工作了。软驱接口18脚控制步进电机方向输入,20脚脉冲输入。有兴趣把软驱接口10脚或(16脚)接地,主轴转动。本想发个视频,但是不知道怎么上传。
njlirong作者
11年0个月前 IP:未同步
663510
snake7674
10年11个月前 IP:未同步
664015
njlirong 发表于 2014-1-18 00:51
就是用软驱自带的驱动芯片。要驱动它须把软驱接口的12脚(有的是14脚)与地短接,再把软驱电路板上的微动开 ...
能发个图简要说明下吗? 而且我看到很多软驱上的驱动芯片都不太一样
njlirong作者
10年11个月前 IP:未同步
664505
不用管驱动 芯片,只要把电脑打印端口的线按照我的方法接到软驱的数据端口上,短接磁盘检测开关就可以了。等到这个星期五才方便上图,
10年11个月前 IP:未同步
664698
[s:251]
eee987
10年11个月前 IP:未同步
664900
老光驱没拆出步进电机,软驱只有一个,还要收集材料啊。[s:2]
njlirong作者
10年11个月前 IP:未同步
664917
软驱接口12脚接地,使软驱认为设备被选中有效
[/size][/color]
[color=#000]软驱接口16脚接地,使软驱主轴旋转,这时还没转,(没检测到有磁盘)。[/size][/color]
找到并按下磁盘检测开关,主轴旋转。
[/size][/color]
[color=#000]短接磁盘检测开关,步进电机才会动作。有的软驱上电时步进电机会自动回零磁[/size][/color]
[color=#000]道位置。[/size][/color]
[/size][/color]
[color=#000]软驱接口18脚接28脚,18脚是控制步进电机方向的,28脚是写保护输出,这样按[/size][/color]
[color=#000]下写保护开关就可以控制方向。[/size][/color]
[/size][/color]
[color=#000]软驱接口20脚接8脚,20脚是步进电机脉冲输入,8脚是零扇区检测输出,主轴每[/size][/color]
[color=#000]一转一个脉冲。[/size][/color]
[/size][/color]
[color=#000]步进电机动了,别让它到尽头了快按下写保护开关。[/size][/color]
[color=#000](附件:211153)
[/size][/color]
[color=#000000]电脑时一般情况要用到的5根信号线:[/size][/color]
[color=#000000]从左向右分别是接轴使能,步进方向,步进脉冲,零位置检测,最大行程检测,[/size][/color]
[color=#000000]拆除主轴驱动ic的供电,可以节能电能。[/size][/color]
njlirong作者
10年11个月前 IP:未同步
664920
我的y轴就是用的软驱的步进电机,自我感觉不错,就是行程太小只有14mm。
xx315631316
10年11个月前 IP:未同步
665475
楼主高人呀
chengjun
10年11个月前 IP:未同步
666439
废物利用,材料好找呀,楼主的方案很好,请问一下怎样控制激光的开关呀?
njlirong作者
10年11个月前 IP:未同步
667934
我是用打印口17脚接一中功率场效应管就直接控制激光器。
建议最好用个光耦来隔离。
langyidao
10年10个月前 IP:未同步
671765
看楼主的图片看晕了,图片上作一些线接口标注会好有一些
Link_Sky
10年3个月前 IP:印度
724913
厉害厉害。楼主的图有点乱,能不能把连接完成的电路图来一个
assd
10年3个月前 IP:陕西
725089
这样也行?以前一堆软驱,都扔掉鸟。汗。
xsfzh
10年0个月前 IP:浙江
738722
太牛了
