请高手指点,电磁枪已有一些设备
quangreng2008/08/05电磁炮 IP:四川
已有设备:
1、用电视机高压装置升压。
2、对450V500UF的25个电容充电,电压达11250V,电流不知道怎么算。
3、电源用摩托车12v 。
求教:
现在高压端直接线圈工作吗?
线圈如何绕法?
31
quangreng 作者
16年6个月前 IP:未同步
36685
我也知道,不能乱来,所以先问问高手,
就我的那些材料,还须要如何改,请高手给个方案,试验一下!
qq:77418306
quangreng作者
16年6个月前 IP:未同步
36790
谢谢兄弟指导!~昨晚回去做了下试验,但没敢接那个机器,因为我还没想通。。。。
但,我用12V电+一组线圈,对一个铁钉进行吸引推进,还是有效果。。,但要铁钉在线圈外对关线圈眼才有效,但如何将铁钉放在线圈中央也有推进效果呢?百思不得其解?难道要用几组线圈,延时对线圈进供电,形成连续的吸引力吗?
quangreng作者
16年6个月前 IP:未同步
36857
楼上的兄弟,1WV电压也不咋的,我已接触过一次,全身麻,手被烧焦一块,没有心脏病就不怕!
但高压的电量还是相当猛的,一只鸭子直接被电倒在地上,无法动
quangreng作者
16年6个月前 IP:未同步
38081
当时,这台机器一端是接在地上,我站在地上,用绝yang把手取夹线子,结果,就把手给烧伤了,其它部位,一切正常,但那种感觉是相当奇妙的。。。。。。。
